Objet revêtement en PVC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion seblhy
seblhy
Je ne suis pas certain de me trouver dans la bonne rubrique du site, ne sachant pas réellement quel procédé je dois utiliser pour obtenir ce que je souhaite. Je m'en excuse donc par avance
Je me suis lancé dans la fabrication d'un objet en plomb que j'ai maintenant moulé. Je souhaiterai maintenant pouvoir le recouvrir d'une matière plastifier afin de le protéger et aussi isoler le plomb.
Ce que je souhaite c'est obtenir le même résultat que les altères décathlon. Il semble qu'ils utilisent du pvc pour recouvrir leurs althères.
Comment est-il possible d'avoir un résultat similaire en "fait maison" ?
Suffit-il de faire fondre du pvc et de baigner l'objet ? Le pvc sera t-il assez liquide pour juste enrober l'objet ?
Des conseils sur le type de pvc à acheter ?
Y a t-il un autre moyen ? Procédé ? Materiel ?
Merci pour vos réponses !
bonjour, il existe dans les magasins d'articles de pêche de la poudre plastifiante à chaud pour la protection des plombs, généralement de couleur grise chinée noire, c'est très facile d'emploi, willy
Plasti dip semble être une bonne solution. En couche épaisse je devrai pouvoir obtenir un résultat similaire. Je pense que je vais me tourner vers cette solution. En att si vous avez d'autres propositions je suis preneur.
Merci !! :heart:
Les plastiques type ABS fondent avec l'acétone, tu coupe en petit morceaux l'ABS (ont en trouve partout), tu mes dans un pot en verre, puis tu mes de l'acétone pour que les morceaux nage dedans, au bout d'un ou 2 jours c'est fondu en une sorte pâte, c'est bien sur pas liquide comme de l'eau, mais comme du mastique, tu peut l'applique sans problème (peut-être qu'avez plus d'acétone c'est plus liquide, à tester), puis une fois sec (après quelques heure), il est dur comme avant .
J'ai utilisé cette technique pour enduire des pièces en métal, cela fonctionne parfaitement.
floods a dit:
Cette technique a l'air très intéressante, pouvez vous nous en dire plus ? Merci
J'ai déjà enrobé des objets en plomb avec du mastic silicone, ce qui a l'avantage de donner un toucher souple et résistant à l'eau.
Salutations
DidierV
crazymecano
Kesuny
amurianum
amurianum
Itus
Itus
