Nettoyage tour optimum
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion anything.is.possible
salut!
Ma boite ayant subi un incendie, j'ai eu la chance de récupérer ce tour pour presque rien.
Le tour n'a pas été en contact direct avec le feu mais dans une salle a coté où il a fait bien chaud!!!
Les pompiers l'ont un peu arroser et un produit contre la rouille ou je ne sais trop quoi a été asperger dessu.
L’électronique a été vérifier mais je pense voir pour le changer.
Alors voici mes questions pour m'attaquer a cette petite bete.
.Que dois-je vérifier principalement?
.Avec quel produit puis-je nettoyer le banc, chariot et mandrin?
.Penser vous que certaine pièces puisse avoir pris du jeu?
.T'en que j'y suis, y'a t'il des améliorations que je puisse y apporté?
Les conseils sont le bienvenu.
Merci d'avance
Slt, c'est un tour opti machine non? Je crois que c'est du chinois mais de bonne qualité. En plus tu a une boite d'avance ce qui est t'auras moin a t'embêter avec les pignons. Et tu l'as eu avec un très bon prix tu a eu raison a+
Les photos ne sont pas de très bonnes qualité mais si les boutons en facade n'ont pas fondu il n'a pas eu très chaud :)
Pour l'électronique il faut ouvrir et faire sécher si besoin avant de rallumer a voir si l'eau est vraiment rentrée ou pas
Le nettoyage un bon coup de dégraissant ensuite de l'huile pour glissière et ça devrait aller :)
Les boutons ont legerement chauffer mais casiment rien.
L'electronique est nikel.
J'ai nettoyer le tour a l'essence F et un coup de wd40 pour enlever la crasse et la rouille.
il n'a pas l'air tres cuit , mais verifie les fils , et ( par prudence ) change le fil d'alimentation electrique qui se trouvais plus expose a la temperature ambiante .
a bientot
apt
.demontage du chariot
.nettoyage du chariot et du banc
et verification de l'electronique fait!!!
Seul petit bémol, j'ai un ou deux point de dureté sur le chariot transversal.
Un réglage ou une piece a vérifier?
bfabou76
Général Tour AERO
Nono 78
EKINOX18
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
IvanD
Pervenche
Pervenche
Pervenche
ygicq
DavidH
