nettoyage par cryogenie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ippolis
ippolis
En recherchant un moyen de nettoyer un moteur bien sale :???: , je suis tombé sur ce site. A priori c'est comme le sablage mais avec de la glace CO2.
Ca a l'air redoutable... L'avantage étant qu'il n'y a pas de résidus parasites. Est ce que quelqu'un a essayé et aurais donc un retour d'expérience ?
Merci d'avance :-D
ça l'air pas mal , mais comme tu dis plus haut , il faudrait un retour d'utilisateur .
La glace de CO2 est un produit cher qui se vend chez les croque morts en gros pains qu'il faut broyer. Elle est très froide, -80°C et s'évapore vite. Elle doit pouvoir être utilisée pour le sablage comme tout solide, mais elle n'est pas très dure et quand elle s'évapore elle laisse les salissures derrière elle (ca serait trop beau).
Salutations
original je dirais comme procédé de nettoyage. Mais je ne voit pas d'ou il parle de CO2!
brise-copeaux a dit:
C'est pas mal comme procédé, car très écolo.
Très écolo, euh pas d'accord produire du froid n'est pas écolo. La cryogénie est très énergivore. Compter environ 400KW (compresseur) électrique pour 400W frigorifique pour de l'Hélium @1.8K (~ -270°C) Donc un ratio de 1000 pour l'Hélium et 700 pour l'azote il me semble, sans oublier les contraintes de sécurités que la cryogénie implique.
images
DRACHENREITER a dit:
https://encrypted-tbn0.google.com[/quote]
C'est pas faux, c'est vrai que l'on vois et juge que sur le procédé mais jamais en amont :oops:
nous l'utilisons dans notre société pour nettoyer des pièces en composites (3D carbone/carbone) qui doivent être ensuite collées sur des pièces en titane;
auparavant, on nettoyait avec un chiffon non pelucheux + du méthyl (MEC); on ne savait jamais quand s'arrêter car le chiffon était toujours "noir".
avec la cryo, c'est impressionnant ! le chiffon reste blanc et on voit que la pièce en composite est plus que nette (disparition de toutes les poussières générées pas l'usinage).
les poussières ne se re-déposent pas sur la surface, comme éjectées alors que la pièce a une forme assez confinée.
pour les blocs, on achète des "pellets" de glace carbonique que l'on comprime via une presse puis les blocs sont insérés dans la machine.
bref, je conseille pour celui qui veut une surface très propre sans être trop agressif pour le matériau.
à+.
@ +[/quote]
Certes le procédé est gourmand en électricité, mais c'est la source énergétique la plus propre qui soit. D'autre part, la neige carbonique utilisée provient exclusivement du traitement et du recyclage des déchets industriels.
Donc oui, nous pouvons affirmer que cette technique est écologique, car de plus elle ne rejette aucun produit chimique ni polluant
Les coûts sont encore élevés mais si l'on tient compte du fait qu'il est possible d'agir directement sur les lignes de fabrication... le gain de temps est conséquent !
Pour plus d'info sur le procédé, consulter cet article de présentation du [url=http://www.dlm-cryo.fr/nettoyage-cryogenique.html]nettoyage cryogénique[/url]
La consommation d'énergie n'est pas là où vous la voyez, c'est la production de CO2 qui en consomme, il est en général produit par chauffage de calcaire à 900°C, le gaz des fermentations étant plutôt à usage alimentaire. La liquéfaction est facile, compression à 50 bars à la température ambiante, la solidification se fait par détente du liquide à la pression atmosphérique.
Salutations
le sablage au bicarbonate de soude est pas mal non plus et beaucoup plus simple a utiliser pour un amateur.
MARECHE a dit:
Salutations
Pour vous répondre, la production de neige carbonique a bien évoluée et se fait dorénavant essentiellement par récupération et re-traitement des rejets industriels, on ne produit plus de CO2 pour le plaisir, on recycle.
Cela rend le procédé totalement écologique car totalement neutre en CO2. Plus d'explications sur l'aspect écologique du nettoyage cryogénique :la cryogénie et l'environnement
J'habite dans une grande région de production de CO2, de carbonates et de bicarbonates et je sais bien à partir de quoi on les produit, on brûle du calcaire par trains entiers :rolleyes: Quand à l'extraction du CO2 des fumées Mittal y a renoncé :mrgreen:
Salutations
MARECHE a dit:
Salutations
Je n'ai pas prétendu que l'ensemble de la production de CO2 était 'propre' , chacun faisant malheureusement comme bon lui semble, mais notre société, soucieuse de l'environnement, s'approvisionne exclusivement avec des sources de CO2 recyclées...
Atelierbois
pierremertus
pierremertus
zeppelin54
zeppelin54
epine43
Florent07
Florent07
metalux
Eric29
Eric29
Eric29
mecano-ben-23
