Restauration Myford ML7
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion philippe4280
philippe4280
Bonjour.
Je rénove actuellement un tour Myford ML7.
L'axe principal a beaucoup de jeu. J'aimerais savoir s'il est possible de ne changer que les buselures ou s'il faut tout changer.
Comment vérifier si l'axe est toujours en bon état ? Quelqu'un aurait les côtes nominales constructeurs ?
D'avance merci.
P.S. Impossible de trouver des buselures dans le commerce. Avez-vous un bon plan ?
qu'appelles tu " L'axe principal " ? La broche ?
idem pour les "buselures" quès acquo ? ou what is it ?
Pour renseigner il faut savoir de quoi il s'agit
Merci pour vos réponses. Il s'agit bien de la broche et des quatre demi-bagues en bronzes. Désolé pour le manque de vocabulaire mais c'est nouveau pour moi.
OK ! on comprends mieux
Quel est le jeu de la broche ? axial ou radial ?
Radial. L'idéal serait de remplacer par des roulements, mais j'ai sur le forum que c'est très compliqué à faire.
Le Myford ML 7 est un tour ancien , donc il n'y a pas de pièces de rechange .
Il faut enlever les demi-bagues en bronzes remettre ce qui s'appelle dans la nomenclature des pièces les ''cap bearing'' vissés
Mesurer le diamètre du logement et voir si dans le catalogue SKF si il y a des roulements qui peuvent s'adapter au logement et à la broche .
Privilégier toujours l'adaptation au logement car c'est plus facile de modifier la broche par rectification .
il
L'idéal, c'est de démonter la broche et vérifier l'usure. Si elle est vraiment abimé ou marqué et qu'il reste de la marge, il faut la faire rectifier.
Ensuite il faut gratter les paliers si ils ne sont pas complétement usés avec la broche comme référence. C'est très délicat comme travail et on y passe du temps...
jpleroux
calcifer
lolo le dessoudeur
Papynano
Papynano
Bbr
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
slim1984
XIIIVSI
fredouille
fredouille
Florent07
Florent07
Jodel86
fred 69
fred 69
fred 69
Marc le Gaulois
greg972
ZAPJACK
ZAPJACK
