moteur toupie bestcombi kity
  • Auteur de la discussion lavall
lavall
bonsoir,comment diminué la vitesse du moteur électrique de ma toupie kity pour metre mon cylindre ponceur.
jajalv
Administrateur
Bonsoir et bienvenue parmi nous.
Vous ne nous donnez pas beaucoup de détail sur votre moteur.
Est-ce un monophasé ou un triphasé ?
Une ou deux vitesses ?
Vous voulez monter le cylindre sur l'arbre de toupie. Êtes-vous sûr que la vitesse ne convienne pas ?
Quelle est la vitesse de la toupie et quel est le diamètre du cylindre ?
Il faut étoffer votre demande pour avoir des chances de réponses.
Bonnes soirées.
jajalv
JeanYves
Bsr ,
En principe un arbre de toupie c'est vers 6000 t/mn
Pour diminuer la vitesse , la solution la plus simple est de monter une poulie plus grande sur l'arbre de la toupie .
Je pense que tu ne veux pas remplacer le moteur ou passer par un variateur .
lavall
bonjour a tous,merci pour vos reponses.
le moteur de la toupie p=1500w hauteur de l'arbre 80mm d=30mm vitesse 6500t/mn, 1vitesse,frequence 50Hz
Diametre du cylindre ponceur ponseco=80mm hauteur=134 ales=30
ma combi est une woodstercombi kity a 3 moteur.
quand je met en route, la machine vibre enormement en pleine vitesse.
Merci bon dimanche a tous
Labobine
Vous faites surement une erreur sur la vitesse du moteur qui est un 3.000trs (vitesse théorique), 6500 c'est la vitesse de l'arbre.
jajalv
Administrateur
lavall a dit:
vitesse 6500t/mn,
Dans ce cas, je préconiserais une poulie étagée sur le moteur et une autre sur la toupie (si toutefois c'est possible).
En fonction des étages vous auriez plusieurs vitesses.
Bon dimanche.
jajalv
lavall
Pas possible de metre des poulies etagees.
je voudrais juste diminuer la vitesse par 2 style rehostat de lampe alogene.
merci bonne soire
Labobine
re,
Vous ne donnez toujours pas de précision sur le moteur : monophasé ou triphasé ?????
Si c'est un monophasé faut pas y penser
Si c'est un triphasé vous pouvez adapter un convertisseur variateur.
lavall
moteur mono 220v p=1500w 50Hz.
bonne journee.
slouptoouut
hélas, comme le dit labobine, aucune solution viable n'existe pour faire varier la vitesse d' un moteur asynchrone en 220V monophasé , a une seule vitesse , et d'une puissance de 1500W , équipant une machine à bois
(le seul cas ou on peut obtenir valablement une vitesse variable par des moyens électriques simples et fiables , c'est le cas des petits moteurs mono (quelques dizaines a une centaine de watts) utilisé en ventilation (couple de démarrage quasi nul), applications tel que : ventilateurs ménager de table, ventilateurs de V M C, d'armoire électrique, de chaudière ...ou mandrilloptères !)
dans tous les autres cas, il n'y a pas d'autre solution viable que changer le moteur, puis ajouter un variateur de type et de puissance adapté au nouveau moteur ...
Sinon il y a la solution, mécanique, d'intercaler une boite de vitesses(du genre de celle des voitures), ou un variateur mécanique genre P I V (poulies a écartement variable)
sloup
lavall
Bonjour a tous,et merci pour vos reponses,je vais me fabriquer une table de poncage avec un moteur de machine a laver
sur petite vitesse.
cordialement bernard lavall
gpaulhac
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
tchitchater
yves 26
yves 26
jeromebg
Rémi52
romain1206
p.e.basile
p.e.basile
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
boisix
JLMa
