moteur pendule 2 temps
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
d'apres les plans de jan ridders un moteur qui sort de l'ordinaire...
http://ridders.nu/Webpaginas/pagina_pendule_2-takt/pendule_2-takt_frameset.htm
pinou29
Je vais suivre cette construction avec attention, je ne vois pas trop comment se fait l'allumage et comme je ne parle pas le schpountz............................
Bernard.
Bruno26
Tu seras pas resté longtemps sans rien faire! Encore un sujet original.
Le cylindre sera transparent?
pinou29
Re.
sur la video a partir de 2minutes,il utilise un allume gaz a pile
J'ai regardé le début de la vidéo mais ne suis pas arrivé là.
J'ai demandé les plans du moteur, on verra si le gars a compris ma traduction.
Bernard.
ZAPJACK
A mon avis, la vidéo est pour ce Week-end :smt023
LeZap
roland88
Bonjour gégé89,
une question, a quoi pourrai servir ce moteur?
pour quelle utilisation ?
A+ Roland88.
pinou29
Bonjour gégé89,
A+ Roland88.
Comme le dit la gars dans la description du moteur (merci Translate) ce moteur ne servira à rien, juste le défi.
Bernard.
gégé89
réalisation de la bielle,des pignons et du pendule
pinou29
J'avais le faible espoir de pouvoir réaliser ce montage mais je me rends compte que c'est hors de portée pour moi.
Beau travail, compliments.
Tu as trouvé l'allume gaz à pile ?
Bernard.
ramses76
Bonjour gégé ,
Je regarde systématiquement tes travaux et je suis toujours épaté par ton habileté et ta productivité.
Je crois avoir pigé le fonctionnement de cet étonnant métronome à pétrole.
Ma question: en quelle matière sont les joints toriques pour résister à l'essence?
Bien cordialement
gégé89
comme le dit pinou29,le moteur aspire que des vapeurs d'essence,le petit joint pour la fixation du systeme a clapet est basique,par contre les 2 gros aux extrémitées du cylindre sont en viton pour résister à la chaleur.
réalisation de la bougie et du cylindre en verre a partir d'une seringue 20ml
ramses76
Merci pour la réponse. Je pense que le Viton est du FPM (Fluorinated Propylène Monomer). Je vais en commander pour un montage similaire "en couvercle" sur lequel le joint exposé aux vapeurs d'essence a gonflé au point de ne pas pouvoir le replacer dans sa gorge.
Bonne journée
pinou29
gégé89, avec quoi as-tu coupé la seringue, disque diamant ?
J'en ai une mais qui ne coupe que du beurre salé :-D.
Bernard.
gégé89
avec une lime diamant,j'ai aussi un petit disque diamant mais comme le tien il ne coupe plus j'ai juste reussi a faire une petite ouverture pour la lumiere d'echappement et fini avec une lime ronde
pinou29
Bonsoir.
Merci gégé89, je suis impatient de voir ta machine finie.
Sympa ta bougie.
Compliments.
Bernard.
Bruno26
Oui, excellent la petite bougie. L'isolant est en téflon?
gégé89
oui en téflon,j'en ai aussi sur d'autres petit moteurs pas de probleme.
suite et fin du moteur,reste a faire l'allumage à partir d'un allume gaz à pile
pinou29
Bonsoir.
Que dire, magnifique, il y a vraiment des "furieux" sur ce forum.
Compliments.
Bernard.
pinou29
Bon alors, cette pendule elle a démarré :-D ?
Bernard.
gégé89
c'etait bien parti il y avait des explosions,j'ai voulu ajouter une 2eme pile pourtant branchée en parallele pour conserver le voltage 1.5 il y avait toujours une etincelle mais pas longtemps:smt017 ...un composant a du griller :smt021 du coup j'ai commandé 3 allume gaz a pile ,suite la semaine prochaine :spamafote:
pinou29
Bonsoir gégé.
Mettre deux piles en parallèle ne peut pas griller l'électronique mais apporter plus de puissance si nécessaire mais ça tu le savais, peut-être que le transistor qui se trouve dans le premier circuit oscillateur n'a pas supporté les impulsions données par l'ISL.
A voir.
Bonnes bricoles.
Bernard.
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
gégé89
gégé89
enezsun
enezsun
enezsun
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
didou
didou
MOTORIX
sbastian
Bruno26
OmeGarus
celtic14
celtic14
