Moteur de Kity 638 à l'aide
  • Auteur de la discussion Bigred38
Bigred38
Je me suis pas mal renseigné et je me suis lancé.
J'ai acheté une Kity 638 en 380V. J'ai acheté un variateur de vitesse (http://www.ebay.fr/itm/2-2KW-3HP-VF...RFECT-MOTOR-SOLUTIONS-WHOLESALE-/272072678042).
Voici la plaque du moteur :
Le branchement fonctionne car le moteur tourne!
Une fois sur la machine, il entraine à peine l'arbre de la dégau!!
Je ne vois pas ce qui se passe!!!
Puis je aller au dela de 50Hz?
BigreD38, bienvenue sur usinages.com.
Tu as passé les barrettes en triangle pour alimenter le moteur en 220tri ?
A+Bernard
Mets tes photos endirect sur le forum car dans un certain temps elles ne seront plus visibles et le post perdra toute sa valeur.
Le moteur est bien relié en direct au variateur sans contacteur intermédiaire ?
Bigred38
Oui, avant il y avait une sonde thermique je n'ai pas remise!
Il y a donc les 3 fils qui arrivent au borne du moteur.
Quand il est pas dans la machine le moteur tourne très bien.
Un problème mécanique sur la machine ?
Bigred38
Avant que je la démonte tout allait bien :smt017
Il faut que je vérifie la tension au borne du moteur (220V entre 2 phases?)
Je me demande si la poulie entre le moteur et l'arbre doit être très tendue
champimatic
