Monter des pinces sur un Vario D180-300
  • Auteur de la discussion mim67
mim67
Je possede un petit tour D180-300 et je voudrais utiliser des pinces pour tenir de petites pieces.
J'ai commandé un porte-pinces cone morse 3 d'un cote et ER25 de l'autre et les pinces qui vont avec.
Par contre, je pense qu'il faudra que je fabrique un tirant M12 et le volant de serrage.
Je ne suis pas sur que ca soit bien adapté au D180-300 ...
En particulier, je me pose les questions suivantes:
- le porte pince permettra-t-il le passage de barres à l'arriere ? (probleme du tirant)
- l'entrainement se fera par simple adherence sur le CM3 ... pas terrible mecaniquement !
- evidemment, ce n'est pas de la pince Schaublin W20 avec sa rainure !
Y a-t-il moyen de faire autrement pour monter desz pinces sur ce tour à moindre cout ?
merci de vos lumieres :wink:
f5uja67
Merci Pierre, pour ton message de bienvenue !
Je suppose que le lien que tu as donné est un porte pince du commerce.
Je n'en ai jamais vu de ce type. C'est dommage que les fabricants (chinois ...) des tours qui sont accessibles à l'amateur ne comportent pas un nez de broche avec un cône femelle, ce serait plus simple !
En outre, ça ne parait pourtant pas compliqué de faire ce genre de finition.
En fait, ces tours à destination "généraliste" ne sont pas faits pour y adapter des pinces, qui sont plutôt destinées à un usage micro-mécanique, voire horlogerie.
Je ne désespère pas, j'ai commandé le porte pince ER25/CM3 et je vais voir ce qu'il y a moyen de faire avec ça, bien que ne soit pas idéal.
Mécaniquement,
MiM
vax
J'ai monté un mandrin porte pince 5C sur mon 250x400 et en suis TRES TRES TRES content...
Je monte mes pinces ER32 via un mandrin a pince, et non un porte pince.
Comme ca pas de soucis pour faire passer des barres.
Si tu as un mandrin 100mm avec bossage 72mm, ca ce trouve facilement en ER25/32/40 chez gloster tooling (selon arrivages). Et c'est peu cher (50€ environ).
mim67
Plein d'infos ! Merci.
Le mandrin porte-pinces me parait la solution la plus luxueuse et aussi ... la plus chère ...
J'ai regardé la boutique de Gloster tooling, ils n'ont pas beaucoup de choix actuellement, mais je pense que c'est à surveiller comme tu le disais, en fonction des arrivages.
A suivre.
MiM
C'est a peu pres le prix d'un porte pince classique.
Avec l'énorme avantage de permetre des usinages en bout de rond.
C'est en tout cas un achat que je ne regrette pas, et je l'utilise tres souvent.
N'hésite pas a envoyer un message pour savoir lorsqu'il en aura en stock.
Voila le genre de mandrin dont je parle:
Glostertooling
Il existe aussi en 32 et 40 selon les arrivage (le 40 est ideal pour un tour avec passage de broche important).
Pour le montage c'est exactement comme un mandrin chinois 100mm standard: une empreinte creuse de 72mm et trois vis sur un diametre 84. Si ta broche de tour a un bossage 72mm, aucun adaptateur est necessaire.
Si c'est un mandrin 125mm, le bossage est plus grand, il faudra donc tourner un adaptateur.
CKL
Merci coredump
A l'époque lorsque j'ai acheté le tour, j'avais pris le mandrin suivant, en me disant que cela devrait pouvoir s'adapter sur mon tour.
Venant du monde de la micro-mécanique (il y a fort fort longtemps, je ne pouvais pas ne pas en prendre :!: )
Bien que le contact en Chine me disait que cela n'était pas adaptable..
Donc je vois que tu as pris cette solution.. :) :) :) Cool
Va juste falloir que je vois comment procéder.
Je vais déjà commencer à démonter mon mandrin 3 mors, et voir comment il est fixé.
(Bon va déjà falloir que je trouve comment ca se démonte ??????)
Et voir si je retrouve mes petits par rapport à
Je vous tiens au courant
Christian
Si tu as un mandrin 125 "standard" il y a des chance que tu ais besoin d'un ER32-95
Gloster-tooling ne vend que des -72 (diametre externe 100mm).
barbacane
barbacane
speedjf37
hello!
ilfaitvraimentbeau
usineurdu63
usineurdu63
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
momoto33127
totosolat
