moletage programme
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dams88
Dams88
Bonjour les mécanos ! y aurait il une personne qui a deja realiser sur un tour cn fanuc , axe c , un programme iso , ou parametrer ou autre pour realiser un moletage avec un outil genre a fileter ou autre ? merci , car l'entreprise ne souhaite pas investir dans un outil a moleter , mais quand je me fait ds tampons au boulot , je voudrais bien qu'il soit moleter , si quel qu'un à une combine , encore merci !
Jamais fais avec un outil dans le genre outil à fileter
Ça demanderais un outil avec une inclinaison très importante, comme pour un filetage avec un pas important , il faudrait également un outil incliner à gauche
Plus un calcul sur le nombre de filets, comme pour un filetage à plusieurs filets. Enfin bref ça me paraît être une usine à gaz avec des calculs pas possibles
Par contre je serai interessé de savoir comment on procède , normalement pour faire un moletage sur une CN
J'ai regarde une vidéo avec un outil à moleter genre "ciseau"
Ça me parrais être une solution acceptable
Il faut d'abord régler l'écartement des molètes puis positionner en X et avancer en Z cette façon paraît aplicable pour des séries Comme ici
Par contre il faudrait commencer plus près du bord
Et finir avec un chanfrein
Il reste plus qu'à convaincre le boss, surtout qu'un outil à moleter comme celui ci ne doit pas coûter une fortune et ça couterais moins cher que de faire un usinage à l'outil à fileter
Il reste aussi à avoir des avis de personne qui ont fait des moletages sur CN
Je reprend
Il y a deux choses qui ne faut pas faire comme sur la vidéo
Il faut lubrifier sinon ça va gripper
Les moletages qui sont montrer en cours d'usinage ne sont pas terrible, en langage tourneur, on dit qu'il est doublé parce que le pas sur la pièce est plus petit que le pas des molettes
Heureusement qu'à la fin on voit un moletage correct
usimeca
Otatiaro
outlander2.2
lolo
lolo
lolo
lolo
fred16
fred16
lolo
Holhraum
AdrienFavretto
beubeu41
Jusinages
ducat31
tamilhaz
tamilhaz
lolo
Richard D
