Moletage «droit».
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KITE
KITE
Je dois confectionner, pour le réglage de la tension d’un câble (frein tambour), la pièce ci-dessous:
Je m’interroge sur la méthode à mettre en œuvre:
J'écarte le moletage par déformation et je compte utiliser un outil de type « Quick » qui travaille par coupe du métal.
Mais, faut-il utiliser une molette droite ou une molettte à denture inclinée. Dans ce cas, bien-sûr, en inclinant la molette pour que le résultat final soit des stries parallèles à l’axe de la pièce.
J’ai tendance à penser que, pour que la molette coupe, il faut privilégier la seconde méthode.
Merci de partager votre expérience sur ce type de moletage assez peu développée sur le Forum.
Kite
Kite
un moletage par déformation devrait être possible, à condition de commencer par le moletage et de percer et faire la saignée ensuite
les pro approuveront ou pas...
En attendant vos conseils et réflexions, que je viens de découvrir, je suis allé à l’atelier faire quelques essais:
J’ai oublié de préciser que je comptais réaliser ces pièces en laiton.
Le résultat est encourageant.
À savoir que j’ai passé un petit coup de microbilles et que ça « finit » le travail!
Pour quelle raison ?
(ne pas utiliser le moletage par déformation):
Dans ce cas, j’utilise un métal relativement ductile (laiton), mais j’ai d’autres moletages à faire sur des aciers un peu plus coriaces. J’ai déjà vu des résultats dans des matières dures (sur ce Forum) et c’etait avec des molettes coupantes.
avez un diviseur et une fraise a graver a 90 degrés
C’est une solution que j’ai envisagé utiliser, diviseur et tête à mortaiser.
J’ai déjà mis en œuvre, mais le pas correspondait exactement à un tour de manivelle du diviseur. C’etait efficace mais il fallait être bien concentré: faire un tour de manivelle entre chaque aller/retour de la broche de la mortaiseuse.
Dans les autres cas, c’est plus long à réaliser, même si je ne suis pas pressé!
J'ai fais beaucoup de moletage croisé quelques uns droit et presque toujours par déformation sans aucun problème
J'ai fait une fois un moletage droit avec un outil a molette coupante je ne me rappelle plus le réglage mais je me rappelle bien mon moletage n'était pas tout à fait droit, un peu incliné et comme il était long le défaut se voyais très bien
J’ai soldé la réalisation de mon petit tendeur de câble:
Beaucoup de temps passé mais le résultat vaut le coup.
Par contre, j’ai ouvert ce post pour avoir des avis sur le moletage « droit » et je reste sur ma faim.
Dans mon cas, j’ai utilisé une molette à 30° positionnée pour que les dents soient à l’horizontal.
Je comprends que ça puisse couper.
Mais faut-il privilégier une molette avec un angle plus important, 45° par exemple?
À l’autre extrémité, si j’utilise une molette « droite », comment peut-elle couper?
Kite
nonokart
Mcar
Zêta
Zêta
XIIIVSI
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • Discussion Discussion
Mimifor
Jusinages
ducat31
tamilhaz
tamilhaz
lolo
