Moletage, a l’outil à fileter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jujurassik
jujurassik
bonjour a toutes et a tous,
voilà ma Question et dans le sujet , peut t'on faire un moletage avec un outils a fileter ?
par exemple diam 50 lg 200, pas de 2
comment définir le nombre d'entrer ?
quelqu'un aurait déjà t'il fait cela sur du fanuc ?
Merci :)
Jamais fait
c’est à etudier
je te propose de faire ( ou de mesurer) un moletage usiné de façon traditionnelle , pour determiner les caractéristiques
La forme dé l’outil
Le pas .. attention le pas pour un filetage c’est la distance de deux sillons mesurer sur l’axe
le nombre de filets ( ou d’entees de filetage)
pour l’outil il faudra définir les dépouilles en fonction de l’hélice
Finalement je me demande si c’est bien rentable peut être qu’un outil a moleter en prise diamétral ne serrait pas plus rentable
bonjour , si c'est ce que j'aurai fait d'habitude mais la le client veux une profondeur de 2.5 au rayon sur un diam 120 ça commence a faire beaucoup. c'est pour ca si jamais je peut faire comme un filetage a plusieurs entrer je tenterai bien :)
C’est tout ce que tu as comme donnée? Parce que une profondeur de 2,5 au rayon çà me semble un peu juste pour un pas de 2 . D’ailleurs le pas de 2 tu le mesure d’où a où ?
Bonjour, sur un diamètre de 120 un filetage au pas de 2 ça risque de ressembler à des lignes presque parallèles. Je ne comprends pas comment ça fera un moletage. Je vais suivre pour voir.
c’est pour ça que je demandait des compléments d’information
forme des dessins du moletage ?
comment le pas est mesuré?
Bonjour, moletage p.2
Un filetage a droite et un a gauche pourrait faire l'affaire ,mais cela ne ressemblera pas un moletage à 45° avec pointe à diamant.
Pour se rapprocher d'un moletage avec un pas de 2 ,il faut changer de méthode.
Ex. Filetage a 4 filets
Pas de 8 déplacements de 2 à chaque filets
4 filets à droite
4 filets à gauche.
En espérant que le résultat soit correct.
Diamètre 120 mm
Quel est le pb avec un outil de ce genre ?
Screenshot_20231027_214034_com.google.android.googlequicksearchbox_edit_76767204941931.jpg
Re bonsoir
Diamètre 120 mm
Pour une hélice à 45° il faut un pas = le périmètre.
Soit pi x 120 = 376,8 mm / tour.!
Si veux un pas de 2mm à 45° ça fait un pas réel de 2 x racine (2) = 2,83 mm
Donc ça fait 376 / 2,8 =.......... 133 entrées !
Et autant de l'autre côté, 266 opérations de filetage
Attention faudrait motoriser la vis mère parce que pour un vis au pas 6 mm ça fait plus de 62 tours de vis mère pour UN SEUL tour de broche....
Conclusion : procure toi un outil comme au message #9
Je rappelle qu’il faut une profondeur de 2,5 et qu’un outil à moleter ne fait pas des stries de ce genre
j’avais demandé ,et je renouvelle ma demande, :quel est le profil exact qu’il faut , de même on demande un pas de 2 mais ce « 2 » est mesuré comment …. Entre deux sommet consécutif ou bien sur l’axe
il serrait intéressant de préciser la forme de ce moletage très très spécial
Le moletage crée un profil en pointe de diamant en relief , qu'il est impossible de réaliser par le filetage à l'outil .
Oui et non, seulement sur ce point: cela dépend des diamètres d'ébauche.
Usinage à l'outil conventionnel => enlèvement de matière => donc l'ébauche doit avoir un diamètre extérieur correspondant au minimum à celui du diamètre fini souhaité et mesuré sur les sommets des pointes de diamant.
Moletage : repoussage sans enlèvement de matière. La matière va fluer (remonter) dans les creux des stries de la molette. Le diamètre fini sera supérieur à celui de l'ébauche.
A rapprocher de deux techniques de filetage (voire taraudage). Outil coupant ou filetage roulé (déformation plastique et diamètre fini supérieur à l'ébauche).
Le moletage conventionnel "à la roulette" peut générer des "doubles moletages", pas obtenu deux fois plus petit que celui des molettes. Cela dépend en partie de la dureté du matériau, et de l'éventuel chariotage si le moletage souhaité est plus large que les roulettes. Exemple perso, même diamètre d'ébauche et mêmes molettes.
Bref, comme on ne sait pas grand chose sur le résultat visé ni sur les moyens à disposition, on peut gloser, ce que je viens de faire...
je l'ai déjà fait il y a quelques année sur du MAZATROL SMART
pour ton exemple : diam 50 lg 200, pas de 2
pour aider à voir, tu dessines sur une feuille une rectangle, tu le cotes à 200 de long et pi x D (157) sur l'autre pour avoir le développé , tu peux tracer quelques ligne pour le visuel
a confirmer mais pour du 45degré il faudrait que la longueur soit égal au périmètre.
mais si tu te préocupe pas de l'angle => le périmètre 157mm que tu veux diviser en pas de 2mm => 78,5 entré donc 78 entrés soit un pas de 2.01..
Il te faut donc faire un filetage à droite de 78 entrées puis un filetage à gauche de 78 entrées
Je sais plus si les deux filetage tombe bien direct
si t'es à 45° en principe si tu recules le point de départ de 1mm tu décales l'entré de 1mm sur ton développé pour faire correspondre les deux, il vaux mieux commencer par le filetage à gauche, comme ça tu peux décaler l'entrée du filetage à droite dans le vide
Par contre c'est impressionnant c'est limite du déplacement rapide donc faut pas tourner vite, ça revient à 200mm/tr pour ton exemple
j'avais juste fais à 0.1 ou 0.2 en 1 passe
Limitation :
- sur le mazatrol smart c'était 99 entré max pour un filetage multi entré
- l'outil n'as pas les bon angles de coupes car la coupe est presque horizontal, pour t'es 2.5mm je suis très septique, il faudrait un outil spécial
- c'est pas trés rapide
sinon
Il y a aussi les outils à moleté par enlèvement de matière mais ça à un coût : https://www.hoffmann-group.com/FR/f.../p/290210?tId=297&wayIntoCart=SRP#description
Il me semble que pour le moletage il existe des molettes " coupantes " en tout état de cause il faudrait de grandes molettes et un outil avec les molettes opposées ce qui annule les efforts et qui permet de serrer fort
Bonjour jujurassik
Quel type de tour CN avez vous,
Avez vous un outil tournant sur le porte outil,
jpal7@
Molettes « coupantes » ou molettes à pression font pratiquement le même moletage , ce n’est pas ce qui est recherché ici, avec une forme spéciale… qui n’est toujours pas défini complètement . On sais simplement ´ profondeur 2,5 pas 2 et c’est tout
pour moi ça dépend surtout de l’habileté du tourneur
J’expliquais ici ma façon de procéder , pour un moletage avec un outil à moleter
Posté dans la discussion 'Diamètre pièce à moleter'
https://www.usinages.com/threads/diametre-piece-a-moleter.58038/post-633399
Et sur quelle longueur ? diamètre 120 profondeur 2,5 ? C'est pour manipuler dans la boue ou bien...
J’insiste encore une fois
ton moletage n’est pas un moletage « normal » il faudrait qué le client précise EXACTEMENT la forme qu’il veux
En filetage, au vu du pas donc de l'angle d'hélice, on ne trouvera pas facilement un outil avec assez de dépouille pour ne pas talonner avec 2.50mm de profondeur ..
Je tenterais plutôt en fraisage avec 4° axe continu :
une fraise type 3 tailles ou fraise scie avec le profil de dents taillé à 45°
Montée avec axe de fraise parallèle à mon axe pièce
puis une suite de 80 trajectoires de Z0 à Z-160, avec un décalage de départ en axe C de 4.5° à chaque fois (360/80=4.5)
et 80 trajectoires de Z-160 à Z0 pour les croisillons
D'autant que 2.50 de profond à 45°, cela va donner 5mm de large en ''rainure'' sur le Ø exter pièce
alors avec un pas de 2.0 ..
Autant tourner le Ø exter tout de suite : Il ne devrait rien rester ? Non ?
Les données de départ ne semblent-elles pas impossibles ?
Ton client doit en effet esquisser ce qu'il espère / attend.
JLuc69
JLuc69
Tom_Franche_Comté
Squal112
Squal112
KITE
Jusinages
ducat31
tamilhaz
tamilhaz
