Modifier axe Z
  • Auteur de la discussion Bambi
Bonjour à tous, je possède une fraiseuse de chez Multirex, et je suis un peu limité par la hauteur sous broche, savez vous si il est possible de ne changer que le bâti, pour un plus haut? Je ne souhaite pas conserver la fonction inclinable. Merci de vos réponses.
se que moi j'ai fait: sa http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/SX2-Plus-Spares/SX2P-36-Column + sa http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/SX2LF-Mill-Spares/SX2LF-1-Base et entre les deux un bloc en acier 160 x 100 x 80mm et sa te fait une rehausse de 100mm.
Merci, c'est plus pratique de les prendre séparement ou on peut le faire avec ça :
http://www.arceurotrade.co.uk/Catal...pares/SX2-6-13-74-Fixed-Column-Conversion-Kit
Le bloc tu l'a usiné toi? Parce que faire un bloc d'acier avec la multirex...
Pourquoi rectifier les lardons? Les dimensions ne sont pas les mêmes que sur la Multirex?
C'est la glissière du bâti de arceurotrade qui est plus large? Si on commande les lardons avec c'est bon?
Ça se commande des lardons aux bonnes côtes?
Tu l'as trouvé où le bloc?
Nenad
Pour le bloc http://acier-detail-decoupe.fr/aciers-carb/4685-acier-lamine-xc38-c35.html
Pour les lardon bah il faut les rectifier.
Merci pour le lien !
Pour les lardons je vais voir si ça se trouve, parce que vu mes deux mains gauches....
Tu as remplacé ton avance sur Z ou c'est d'origine?
MCrevot
J'ai aussi opté pour le kit arceurotrade, j'ai également du refraiser la rainure d'encastrement de la crémaillère ....
Nenad, je suis également très interressé par la numérisation du z, tu as conservé la descente sensitive ? ( donc débrayage).
Michel
Nenad
Pas compris le sensitive.
Si non vis à bille un petit moteur 12V pour le moment je verrai par la suite pour du PAP et en deuxième plan c'est la règle digital.
MCrevot
@Nenad
La descente sensitive (la possibilité de descendre la tête à l'aide des 3 branches, pour les perçages) : ce qui me retient actuellement pour numériser le Z, c'est que justement je souhaite conserver la descente sensitive, car percer ou pointer avec un axe numérisé c'est un peu chaud (j'ai essayé sur ma cnc, c'est loin d'être idéal, car on ne sent pas la résistance au perçage ...).
C'est pourquoi je réfléchis à une numérisation "debrayable" !
Michel
Nenad
Il n'y a rien qui empêche de monté une manivelle en directe sur la vis à bille (en prolongement de la pignonnerie et faire tournée le moteur au même temps sans l’alimenter).
el_toto
PJS
BertrandG
Merlo18
Merlo18
Merlo18
christt4
