Micromètre 0-25 LIDL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Eric29
Eric29
Bonjour à tous.
Dès demain chez Lidl, ils mettent en vente des micromètres 0-25 pour 6.99€.
Je suis déjà équipé donc ça ne m'intéresse pas, mais un peu quand même pour savoir ce que ça peut valoir comparé par exemple à du chinois à 10/12€.
Si quelqu'un craque...
ah bon ? j'ai pas vu sur le site de lidl
Oui pareil mais quand tu regarde le catalogue special brico il est visible
ah oui, tu as raison
punaise, si en plus il faut se taper les catalogues un par un ...
vivement que j'ai un lidl qui ouvre moins loin de chez moi ...
J'en aurais bien pris un pour faire une butée de trainard micrométrique mais sa fait un peu long sur un Emco 8
J'ai vu ce catalogue mais dans mon coin, c'est annoncé pour le jeudi 11 et le jeudi 18....
@willow74 , j'en ferais bien autant mais comme tu dis ça semble un peu long pour un c8.
je suis en général assez satisfait des produits lidl mais là le tarif me paraît quand même bien bas pour avoir quelque chose de correct.
j'avais acheté le mien aux environs de 10€ sur la baie et déjà les touches n'étaient pas tout a fait parallèles. et j'avais pas pris le moins cher!
je pense passer mon tour cette fois-ci.
bon vous pouvez passer votre chemin pour le micromètre, sauf a récupérer l'ensemble vis/tambour.
Les touches ne sont pas bien parallèles, donc impossible d'avoir un 0 correct, du coup ça se balade de deux ou trois centièmes.
Je viens de contrôler le mien en métrologie et il n'est pas mal du tout pour un biniou à 6€
il y a un default de concentricité sur les deux touches mais sans incidence sur la prise de côte.
J'ai pris de photos !
Le tiens a l'air mieux fini que le mien.
Le défaut de parallélisme des touche est ce qu'il y a de pire: impossible d'avoir une mesure répétable, même avec le tambour a friction (on peut forcer facilement et avoir environ 5/100 de variation).
En essayant d’être le plus répétable possible j’atteins environ +2/100 d'erreur sur la plage, ce qui n'est pas fameux.
Bref il vaut 6€99, c'est son prix et sa qualité.
J'en ai pris un aussi :-D ! Mes impressions:
Livré dans une boîte plastique classique avec clé de réglage et mode d'emploi bien imprimé.
Globalement il fait bonne impression, la peinture semble épaisse et la finition chromée satinée est de qualité. La gravure est parfaite, fine, bien creusée, bien remplie de noir. La touche de blocage est métallique et joue parfaitement son rôle.
La touche fixe est de couleur gris sombre, peut être en carbure. L'extrémité de la touche mobile a une couleur légèrement différente de la vis, je suppose qu'elle est trempée. Les deux touches sont rodées, qualité miroir.
Il y a un léger décalage de concentricité entre les touches comme mentionné plus haut, mais sans incidence sur le fonctionnement. Il n'y a aucun jour entre les touches. Les faces sont parfaitement parallèles.
La vis micrométrique est de finition assez moyenne, on voit les traces de coupe, et des micro-copeaux genre poussières métalliques sont présents.
Le plus gros défaut est que le mouvement est un peu trop libre, et il n'y a pas de réglage de dureté possible par le biais de fentes élastiques avec bague de réglage conique comme sur la plupart des micromètres. Un peu de graisse filante appliquée sur le filetage doit pouvoir améliorer ce point.
Un bon point, le système de friction par dents de loup est entièrement métallique. Les barillets sont bloqués sur l'axe et la molette par deux bossages découpés à la presse. Fabrication économique mais qui doit pouvoir tenir dans le temps, compte tenu du faible niveau de contraintes à cet endroit. La molette présente un jeu radial assez important, ce qui peut agacer l'amateur de beaux objets, mais n'entrave en rien le bon fonctionnement.
Par ailleurs on note que l'instrument ne comporte aucune pièce en matière plastique.
A la livraison il y a un petit décalage du zéro facilement corrigé avec la clé fournie.
Livré:
Après correction avec la clé fournie:
J'ai mesuré une pige de 25 mm. Le touché est très bon, il n'y a pas de défaut de parallélisme, on sent bien les faces glacées des touches se mouvoir sur la pige, même décentrée dans toutes les directions, il n'y a aucun jeu, comme avec un micromètre de grande marque.
La valeur mesurée enregistre un écart de 8 microns environ. Le micromètre est donc dans les spécifications de précision +/- 15 microns.
La même pige mesurée avec un micromètre Tesa enregistre un écart de l'ordre de deux microns (pour une précision spécifiée de +/- 10 microns).
En conclusion, une bonne qualité de fabrication globale qui doit durer dans le temps, une utilisation plutôt agréable, assez proche d'un micromètre de marque pour les aspects les plus importants.
Seul petit problème constaté, une vis un peu trop libre que l'on doit pouvoir freiner avec un peu de graisse filante, et avoir en tête que la précision annoncée est de +/- 15 microns (tenue). Donc un bon produit qui vaut très largement son prix minimaliste.
beau reportage .
pour le prix je trouve que c est tres tres correct , on est loin du prix de mes mitutoyo.
il y a pas beaucoup d amateur qui arrive a tenir le centieme en usinage et cette gamme de micrometre leur est destiné c est donc plutot cohérent.
beau reportage .
J'ai un coffret de 4 micromètre chinois "classiques", c'est simple ils sont mieux fini et précis bien en dessous du 1/100 sur toute la plage de mesure. (ce genre la: https://www.micronfrance.com/micrometre-simple.html )
Plus cher oui, mais le rapport qualité/prix est plus grand aussi. A un moment payer moins cher fait que la qualité penche trop vers 0.
Bonjour à tous.
Je viens de reprendre mon message, car j'avais compris , (pied a coulisse) a ce prix c'est du Chinois, si tu est juste côté Euros , tu prend (il faut bien vivre , si tu a un peu plus, tu achète d'Européen d’occasion, ancien, de bonne qualité sur LBC , ça évite que la chine continu a détruire notre économie :wink:
Comment peu ton croire qu'avec les prix lidl , nous pouvont avoir autre chose que du chinois???
J'ai vu , un vieux de mon age qui achetait un petit chargeur a 12 Euros, me dire "ça doit être bon! c'est Allemand, il est marqué GMBH" :lol:.
Marcus
Entièrement d'accord, c'est vrai qu'entre 7 € pour LIDL et 10 € pour Micronfrance l'écart est minime, et comme la justesse est meilleure avec le Micronfrance, pour moi aussi le choix est vite fait !.
Peut être qu'il voulait dire que :
Est ce que c'est meilleurs qu'un kit chinois (parce que il y a moins cher que la Chine) et que peut être à ce prix là c'est de la qualité inférieure donc un comparatif .... ?
A bon! c'est le mot France, qui me choc un peu, que vient faire ce "mot" :wink: comme je ne savais pas qu'il y avait encore moins cher que la chine, :shock:
Franchement vous êtes dur...
Perso je trouve que pour ce prix la c'est un excellent outil. Il vaut à peu près 1/2h de travail au smic français...
N'oublions pas que nous sommes des enfants gâtés, s'il était fabriqué en France le même outil coûterais facilement 50€... Bah ouais, nous on refuse de bosser pour 1,5€ de l'heure...
Si j'avais un Lidl pas loin j'irais en chercher un direct !
A bon! microfrance, c'est Français?????la boite
On n'a jamais dit que Micronfrance ne vendait que du matériel fait en France. C'est juste un moyen pour identifier plus facilement le matériel dont on parle et à quel endroit on le trouve :wink:.
On sait très bien d'où vient le matériel, et ce n'est pas le sujet principal de la discussion. Le sujet est de savoir ce que vaut le micromètre Parkside vendu par LIDL en le comparant si possible à d'autres matériels sur le plan technique et le prix :wink: .
Si tu veux donner ton avis technique achète en un et fait nous part de ton jugement ensuite, ça fera progresser la science :wink:.
C'était avant, ça,
le SMIC chinois est aujourd'hui bien plus élevé, et le pouvoir d'achat d'un ouvrier qualifié pratiquement égal à celui d'un français.
c'est plutôt la modernisation des usines liée à une production gigantesque qui fait le prix bas !
Après, les méthodes c'est un autre Pb
Nous ne disons pas que le rapport qualité/prix n'est pas bon , car chez lidl les outils sont en effet de bon rapport .
Enfants gâtés???
Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter du matériel de qualité biensur, ils faut bien qu'ils bricolent:wink: je parle de ceux qui en ont les moyens et qui veulent toujours moins cher
Non, pas besoins , j'en ai un Mitutoyo, acheter sur lbc, si je me rappel bien??? moins de 50 Euros, je suis pratiquement persuadé, que celui de Lidl est très bon , sauf que!:wink:
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
coredump
lolo
lolo
DidierV
tydji
tydji
tydji
