Mazak Mazak VQC 30/50 M2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Eden
Eden
-Débutant sur CN,est ce que les alarmes 251 suivi de 245 parle à quelqu'un?
-De plus pourrait on me renseigner des réparateurs Mazak dans l'ouest de la France avec habilitation électrique?
très jeune ouvrier en province je me decouvre une passion pour les machines outils !
tu n'as pas le descriptif de ces alarmes sur la CN ?
CRDT
Donc erreur 251-Malf contr. moteur =signal d'alarme a été transmis par le contrôleur de la broche
245-Malf orient.2 =l'unité d'orientation n'a pas été activé activé dans les 10 s qui suivent l'ordre
et ces 2 messages génèrent l'allumage de 2 diodes dans l'armoire électrique dont je n’ai pas le descriptif sous la main *
Eden
j'ai deja eu ca la courroie du codeur de la broche etait pourrie !! sur un integrex 650 hs2
verifie ca sur le tiens apres wait and see mais sur les notre les integrex je n'est pas plus de rex que ca
CRDT
Pour l'instant c'est toujours pareil, la seul courroie que j'ai vue se trouve en haut sur le moteur et en bonne état, le codeur je ne sais pas où il se situe, j'ai enlevé le carter de la broche je n'ai rien vu, je n'ai pas de descriptif de cette machine!!!!!!!!!!!!!
ta carte PLG qui controle la vitesse de broche est grillée
il s'agit d'une petite carte electronique calé sous le moteur de broche.
Il y a une roue crantée avec un capteur situe en face, calé a 0.2mm environ chargé de compter les crans qui passe devant lui . il est relié a cette carte.
les infos de controle de vitesse et d'orientation broche vienne de cet ensemble.
ta maladie est dans cette zone.
Je connais pas ce genre de mazak mais ça paraît logique cette hypothèse ! Le capteur compte les tops par tour peut être le point zéro de la broche
Par contre j'ai oublié de noter que ces défauts allumaient 2 diodes dans l'armoire électrique qui sont la 12 et 13. Pour toi Lolo çà confirme ton idée ou çà t’oriente vers autre chose
1 - Aucun manuel électrique de VQC a ma disposition
2 - Je ne suis qu'un usineur et non un electrotech.
3 - Si tu ne veux pas enregistrer ta machine chez Mazak France , essaie d'appeler chez Landeau ( distributeur Mazak Ouest), ils te renseigneront peut-etre.
En tout cas, ils ont des techniciens compétents sur les anciennes bécanes et peuvent peut-etre te proposer une intervention ..ou t'aiguiller sur un technicien independant basé dans l'Ouest
Maintenant, un enregistrement machine coute environ 1500€ pour avoir un support telephone..
Si tu dois payer une inter juste pour un diagnostic, ca sera vite économique d'avoir un acces hotline..
De toute facon, ton souci est dans la chaine :
- capteur de roue cranté
- carte PLG
- variateur de broche
Prie pour les 2 premiers !
Effectivement les infos que j'ai eu par quelqu'un qui à priori connait ce genre de machine aurait tendance a penser au vario.
La machine est enregistrée chez Mazak mais n'ont jamais répondu pour un autre sujet 1 an plutôt, quant a Landeau contacté ces dernières semaines, en attente de réponse !!!!
Par contre ta carte PLG(LOLO) je n'arrive toujours pas à la localisé,je ne vois aucune roue crantée au niveau du moteur de broche
Crdt
Bonjour.
Sur un centre vertical la plg est dans la boite à borne du moteur. Quand il n y a pas de courroie entre la broche et le moteur.
Je te conseille de rappeler chez Landeau et de contacter Etienne au service technique. Il devrait être à même de t'aider et en le demandant directement tu gagneras du temps.
Marc
Otatiaro
ncx94
ncx94
Lucuferus
CazYankee
Polskleforgeron
Dombes69
Dombes69
DELTA-IO
EvilRod
std31
NNaudin
usracing45
Mounir388
