manette pour changement 4 vitesses
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion noly
noly
tour devalliere de~ 1960
sous les manettes de vitesses se trouve 4 vitesses 2 en noir et 2 en rouge ;mais j'en trouve que deux en changent une manette de gauche à droite que 2 possition( manette qui se trouve sous le niveau d'huile de la broche cote mandrin.
ou faut t'il changer la poulie de 175mm par une 200 ou par une 150mm
je ne sais pas a quel vitesse je tourne pour le moment.
merci de votre reponse
vitesses devalliere
bonjour noly
sur le devalliere tu as deux leviers sur le meme axe qui te permettent d'avoir 4 vitesses plus le levier du harnais qui te permet des vitesses plus lentes ce qui te fais 8 vitesses plus eventuellement selon les modeles 2 vitesses de rotation du moteur ce qui te fais au total 16 vitesses de broche
manette pour changement de vitesse
rebonjour
oui vous avez raison, je pensais que cette manette ne fonctionnais pas,mais si elle fonctionne je viens d'essayer j'ai les petites vitesses merci beaucoup et bon dimanche.
Iseki-2
Miqs
Eldra
tourelle66
tourelle66
tourelle66
olidelac
Gcrimi2005
Korgar
Korgar
Korgar
flogtv6
flogtv6
flogtv6
freddy007
Didier SIMON
p027372
king franck
osiver
osiver
champimatic
