Hpoireau
hello,
Il y a qq temps, j'avais acheté un mandrin Trugrip et je n'arrivais pas à identifier les pinces qui allaient dessus.
J'avais commandé des pinces 5C et il s'est avéré que ces pinces ont les mêmes dimensions mais avec un pas de vis complètement différent. Après de nombreuses recherches infructueuses, je me suis rendu compte que les pinces d'origines ( pas à gauche ) étaient vraisemblablement des Crawford, introuvables d'occas ou hors de prix.
donc, la pince 5C au dessus, c'est la photo qui laisse à penser que les dimensions sont différentes.
J'ai fini par me résoudre à adapter le mandrin aux pinces 5C, donc démontage complet, ce qui à permis un bon nettoyage.
voici la pièce à reproduire avec le filetage intérieur en 1,25 pas à droite
désolé je n'ai pas redressé l'image
voici la nouvelle pièce montée au cul du mandrin, avec les deux goupilles et les 3 vis
et voici le mandrin remonté et hop, la pince 5C se monte parfaitement dessus, il faut juste tourner dans le sens antihoraire pour serrer
voilà, je pense que ça peut servir à d'autres, au cas où.
bonne soirée à tous,
hp
hp
