Résolu mandrin porte pince "Ramo"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ghislain76
ghislain76
bonjour j'un un porte pince idem a celui ci en photo.
sauf qu'il n'est pas complet , à savoir il me manque le système de poussé (levier avec le grand collet)
ansi que les billes et le système qui fait rentrer les billes dans leurs logements.
quelqu'un aurait il la possibilité de prendre en photos détaillées , tout ce système ,et aussi me donner le diamètre des billes?
dans l'attente de réponses ,Merci
bonjour. comme il existe plusieurs modèles il serait
judicieux de nous donner quelques cotes : le diamètre de la bague
ou des pinces.
gillou.41
bonjour , le diamètre intérieur de la bague je suppose ?
il fait 63 mm sur sa partie lisse ,les pinces hauteur 80 mm ,diamètre le plus fort 48mm type F
cordialement Ghislain76
re la photographie que j'ai joint viens du forum , je dispose avec ce mandrin d'une vingtaine de pinces .
bonsoir , voilà la photographie de mon mandrin à pince , si ça peu servir à l'identifier pour pouvoir me donner les renseignements souhaités . merci
A+ Ghislain76
d'après les cotes des pinces cela correspondrait au miens que
je dispose pour le socomo.
et si j'ai compris il manque tout de même deux principales
pièces et la pièce cylindrique est traitée rectifiée.
pas simple . et 6 billes diamètre 16mm.
voilà si ça peut avancer l'affaire.
gillou.41
gillou.41
re , qu'appel tu la pièce rectifiée?
sur le miens j'ai 8 logements pour les billes ,les billes peuvent elles sortir par les trous du le corp du mandrin (bien sur si tu enlèves partie intérieure)?
si tu as du temps , mais sans te déranger ,peu tu faire des photos de tout ça? ça me serais bien utile.(le collet et l'intérieur de celui ci)
ansi qu'en quelques lignes me décrire le fonctionnement exact,
si tu n'as pas de temps ce n'est pas grave du tout
A+ Ghislain76
la "dite" pièce rectifiée est elle en contact directe avec les billes ?
si oui comment arrive t'elle à coulisser sur la bague filetée qui est plus grosse en diamètre que le corp du mandrin?
je ne vois pas d'épaulement!
effectivement les billes sont au contact sur la partie rectifiée
je n'ai pas trop étudié le principe . je voie ça demain .
si quelqu'un connait le fabricant ,et ou le type de ce mandrin , je suis preneur d'info
Merci , je joint un petit catalogue "pinces schaublin" ou j'ai identifié mes pinces (page 18 feuillet de gauche dernière ligne art 94)
on y vois apparaitre quelques nom dont celui de Devallière , serait ce un utilisateur ou le fabriquant?Voir la pièce jointe SCHAUBLIN Catalogue Pinces 1978.pdf
Il me semble que c'est un ortlieb ( il me semble que c'est model ssf )
Il font encore de la pièce .
bonjour , j'ai pianoté sur le web ,sans réussir à trouver des renseignements!!
la marque Ortlieb existe toujours ça c'est sûre , mais il n'y a dans ce que j'ai pu voir que des mandrin hypers modernes!!
j'essaierais ce soir de trouver plus de renseignements
Merci de ta réponse
A+ Ghislain76
C'est sûr qu'il font encore de la pièce je leur en ai commander pour le boulot ,je n'y retourne pas tout de suite mais j'ai un éclaté de ce model q'il m'avais envoyé !
Il me semble avoir acheté les 2 bagues ou les billes frotte et les billes.
re , si tu as la possibilité de me joindre une copie de cet éclaté , je serais le roi du pétrole!!!
Merci de ta disponibilité.
A+ Ghislain76
avec l'action du levier on pousse la partie cylindrique avec les billes qui sont dans la gorge
donc serrage de la pince . tout simple .
gillou.41
calcifer
speedjf37
hozut
albatros_del_sur
albatros_del_sur
hydroxy88
sevictus
sevictus
cantause
DIY_addict
DIY_addict
rvbob
rvbob
rvbob
