Si vous avez une série de pièces a faire avec des cales de fraisage, en générale elles bougent et elles se couchent pour éviter ça, un moyen bien simple, intercaler entre les cales un ressort qui les pousseront constamment contre les mors.
pour des cales de faibles hauteur, il y a ça : http://www.proshoppublishing.com/tips_proshop.html
(voir en bas de page)
Ca devrait pouvoir se faire avec ces bandes de tôle bleue qui servent à cercler les caisses...
salut c.phili et salut à tous,
Je voulais juste dire que j'utilise le coup du ressort tout les jours travaillant sur des centres horizontaux vous pouvez imaginer que si je ne met pas de ressort les cales se font la belle A+
très bonne idée mais avec un ressort cylindrique tu sera limité par sa longueur entièrement comprimé.
Si tu utilise un ressort conique ça sera juste le diamètre du fil qui te gênera
oui il faut le casser un peu car je suis sur c'est pas lui qui réalise tous ces objet il a un hangar remplis de chinois qui usinent pendant la nuit pour lui.
Moi aussi j'utilise du feuillard de cerclage pliés en V avec un peit pli aux extrémités pour avoir une portée toute en douceur sur les cales...
C'est super et plus facile à mettre en place que les ressorts (surtout pour les petites épaisseurs...).
On peut en trouver dans différents aciers et même en Inox
Je m'en suis fait 3 avec des longeurs et ouvertures de Vé différentes pour couvrir la plage d'ouverture de mon étau...
Bonsoir messieurs,
très astucieux ce ressort pour tenir les cales, encore bon un truc !
En parlant ressort je les utilisent aussi, autour des goujons pour retenir les brides lors de multiples montages/démontages sur fraiseuse.
