Machine outil inconnue
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lonewolf22
Lonewolf22
Je viens à vous suite à une belle découverte dans un vieux garage resté clos depuis presque cinquante ans.
J'ai trouvé cette machine outil dans une caisse fermée, pleine de paille, sûrement close depuis les années 40.
Elle devait être neuve lors de son stockage..
Pouvez vous m'aider à l'identifier ?
on vois déjà qu'on peut faire varier la vitesse en déplaçant le galet contre le cône,mais son utilisation?????
peux tu faire des photo sous d'autres angles.
il y a peut être une inscription quelque part?
a+ J-C
il y à un crabot d’entrainement mais la variation de vitesse se fait acier sur acier
une machine a former les cônes ?
le crabot entraine le déplacement du galet ?
Le moteur entraîne l'arbre (cône du moteur frottant contre une bague d'acier ceinturée d'etoupe ? Cuir ?
Le positionnement de ladite bague influence la vitesse de rotation.
Ce n'est que ma conclusion.
Je pense un bout de machine, genre à enrouler du pq "c'est pour imagé" cette partie est le variateur de vitesse, le coulisseau avec les deux roulements doit être relier à quelque chose, et se déplace en fonction du Ø enroulé.
a+ J-C
Aucune inscription, mis à part la plaque en laiton du moteur.
Le socle du moteur est monté sur ressorts, avec une vis à molette permettant de pencher le moteur et donc de plaquer le cône sur la bague.
La bague ne se déplace que si l'on tourne une molette en bronze, située à l'opposé du crabot.
La manivelle près du crabot permet de monter et descendre le plateau. Que recevait-il??
Y a-t-il besoin d'un tel appareil pour refaire un bobinage ou tester un moteur électrique ? Le garage ayant servi à la réfection de moteurs électriques, cet outil aurait-il pu servir pour ça ?
J'en doute, mais toutes les hypothèses sont bonnes à prendre en compte.
Je vous ferai quelques photos demain . Je déteste avoir un outil et ne pas savoir l'utiliser, ça m'empêche de dormir !!
'soir
Entraîner une dynamo (par le crabot) et donc obtenir un courant variable?
A vous
Je n'y avais pas pensé, mais je ne pense pas, auquel cas il y aurai des points de fixation, et non pas ce socle...
Popino a une bonne idée, je pense à une banc d'essai de dynamo de voiture. Le plateau en Vé peut être levé ou baissé, la vitesse de la broche peut être ajustée. Sur le plateau en Vé, y a t-il la possibilité de fixer un collier ou un étrier qui servirait à la fixation de la dynamo?
Il manquerait un petit tableau de bord où se font les branchements et où on pourrait trouver un ampèremètre.
Retourne au garage pour voir s'il n'y aurait pas un autre coffret avec des accessoires.
Et dors bien.
Bernard
PS je vois qu'il y a une photo de plus. Les trous peuvent servir pour y fixer un collier.
Ah , peut être. J'y retourne demain , mais beaucoup de choses ont déjà disparues suite au passage des ferrailleurs...
Cette machine est géniale, elle pourrait peut-être encore servir pour faire de la soudure ou de l'électrolyse...
Mais bon, dodo, demain ya d'l'école.
Et dors bien.
Bernard
Ce genre de tableau de bord ?
A mon avis un banc pour dynamo peut ressembler à ça, sauf qu'il manque l'Ampèremètre
Ah oui, il me semble qu'il ont raison, soit un testeur de dynamo ou un contrôleur.
Merci, c'est un mystère qui s'éclaircit !
La propriétaire du garage tenait à savoir elle aussi l'utilité de cette machine.
Selon vous, dois-je la garder et la modifier, ou bien la vendre ?
Car pour l'instant, elle ne me sert pas à grand-chose...
Oui, mais celui que tu nous montres est peut-être celui d'un Bermascope
Les bancs d'essai de dynamo que j'ai connus, dans les années fin 50 à fin 90, étaient équipés, il me semble, de moteur à courant continu, la variation de vitesse était plus simple qu'en alternatif. De plus ils étaient conçus pour l'essai des démarreurs, mais pas celui que tu nous montre.
Bernard
Bonsoir , la partie moteur et variation de vitesses conique pourrait bien être effectivement l'entrainement mécanique pour le passage au banc de machine tournante électrique de l'époque des dynamo.... le V de fixation est toujours d'actualité sur les banc d'essais moderne.
par contre le tableau de contrôle en présentation me fait plus penser a un système d'essais de composants d'allumage (éclateur HT en haut a droite).
euh il ne faut surtout pas jeter....
hazet
fredouille
fredouille
Domi37
romain
Pousse Toc
Pousse Toc
brian789
JojoLeTailleur
Jacques T.
caillard jean-jacques
