Ma premiere fraiseuse, Un clone de la HBM BF30 Vario
Cat83
Suite des présentations, apres le bonhomme et l'atelier , voici la fraiseuse.
C’est une copie de la HBM BF30 Vario, avec une table longue, motorisation du X et DRO sur X et Y.
Le détail des caractéristiques techniques est ici :
La machine est arrivée avec un rapport de test en Allemand et Anglais (voir le fichier pdf joint) C’est sympa, mais bizarrement, ce n’est pas le même rapport que celui envoyé par le vendeur un mois plus tôt. Peut-être l’effet de la traduction du Chinois vers l'Allemand ???:le_kneu:
Avec la machine, j’ai commande quelques outils de base. Merci a tous les membres du forum qui ont développé ce sujet ; c’est très utile pour un débutant comme moi.
La bonne surprise : L’étau semble de bonne qualite (d’après le certificat de test fourni avec).
Les mauvaises surprises :
  • Le manuel d’utilisation : J’ai reçu le manuel de l’Optimum BF28 Vario (la marque Optimum apparait sur un des dessins). Du coup, les dimensions et la nomenclature des pièces ne collent pas avec la machine. Le vendeur me promet que ses ingénieurs sont en train de mettre a jour la documentation. Voyons si je trouverai le document sur internet avant eux.
  • L’arbre pour le mandrin devait être en CM3. Durant le transport, il a rétréci et ne fait plus que CM2. Les voyages ca use, ca use. :eek: Le vendeur, sympa, va m’envoyer un CM3 et me fait cadeau du CM2. Pas de chance : j’ai pris le tour et la fraiseuse en CM3 pour optimiser l’outillage.
Les premières impressions :
  • Le moteur et la boite de vitesse ne sont pas bruyant … à vide.
  • La DRO : c’est magique ! Je vais adorer.
  • La vis du X tourne en douceur, pas de point dur. Par contre le Y demande nettement plus d’effort.
Une petite question de débutant : Est-ce que vous faites un rodage de la broche et des glissières sur vos machines neuves ? Dans ce post, https://www.usinages.com/threads/la-bf-28-vario-de-mcar.109812/page-6#post-1316726 , @Mcar parle du rodage de la broche pendant 4 heures a 500t/mn sur sa BF 28. Mais je n’ai rien vu concernant les glissières.
Premier travail après avoir reçu la machine : faire un bâti solide (presque 100kg) pour la dame (280kg avec la table longue):
  • Structure du support : tube 100x50mm ep. 3mm (+ un peu de 50x50 ep 3mm).
  • Supports sous les ancrages : tube 100x100mm ep. 4mm
  • Cadre arrière: tube 100x50mm ep.3mm.
  • Boulons à œil M10 – Charge utile 240kg / boulon
Ce cadre arrière est une idée postée sur le forum (je ne retrouve pas le post). Si la colonne n’est pas assez rigide, une équerre entre le sommet de la colonne et le cadre devrait améliorer les choses. Et en plus, avec quelques aimants, on peut y mettre plein de petits papiers (comme sur la porte).
Reste à faire le bac à copeaux, les tiroirs de rangement et l’alimentation électrique. A suivre…
Bonne soirée a tous.
  • ZAY 7030 LV - 2eme Rapport de test.PDF
    124 KB · Affichages: 205
Jim974
Salut!
La tu t'es fait plaisir!
Sympa tous ce materiel!
a++ Jim
sympa comme premiere machine :D
bon sinon chose a faire
démonté la machine , les glissiere ,ect et nettoyer la graisse de stockage avec acétone la ou y as pas de couleur et thinner ou whitespirit la ou y as de la couleur (l'acetone va faire partir la couleur donc gaffe , si tu ne veut pas risquer , les autre produit partout :) ) une fois démontée bien nettoyer la graisse de tout les axe , vis , pignon !
apres on remonte de la base , table croisée , collone broche ( dans cet ordre de préférence ) on graisse avec de la bonne graisse a glissiere les glissiere et de la bonne graisse a vis pour les vis (pas de graisse chargée cuivre ou autre , non une graisse type roulement qui est prévue pour des piece en mouvement :) ) graisser les engrenage ect ect , enfin tout ce qui est en mouvement , et un huile la table et les partie non peinte pour eviter que cela ne rouille :wink: , et on en profite pour réglé les jeu des lardons des 3 axe et une fois je jeu des lardon réglé on regle les vis de déplacement puis le rattrapage de jeu des noix de vis ( encore dans cet ordre )
apres tu auras une machine qui doit etre fluide sans coup dur dans tout les axes :wink:
viré la graisse d'origine est obligatoire , la graisse chinoise est une graisse de stockage pour evite que ça rouille , elle seche avec de la poussiere dans le transport et peu etre abrasive , ou simplement etre chargée d'origine de toute sorte de produit qui sont abrasif :wink: , donc la viré avec soin et la changer par de la bonne graisse :wink: ( et refaire les réglages qui ne sont peu etre pas top d'origine ou désseré pendant le transport
bonne amusement avec ta belle :wink:
Samifred
Belle machine... moi j'ai commandé une Optimum MH 22 VD. Elle va arriver plus vite que prévu selon un dernier mail du vendeur.
J'ai recherché dans mes cahiers de note de 1958 pour le nettoyage des graisses de transport. Ne jamais utiliser des solvants tels que acétone, thinner ou autre produits décapant. Plutôt utiliser de l'huile fine pour machine diluée avec du .... (malheureusement je n'arrive pas relire le nom).
Il me semble voire "fioul" mais rien de certain. Peut-être qu'un ancien peut confirmer.
Mais en tout cas pour le début il faut aller doucement... tout doucement et avoir l'oreille fine.
Entre nous un bon clown ça donne de l'émotion... :le_kneu:
Cdt.
jetpack2013
mfff oui j'ai eu le meme ,il est bordé dans un coin de l'atelier pour dire les choses franchement c'est une grosse bouse pleine de jeu pas bien construite (démonte le tu verra par toi meme la qualité du guidage du mors mobile ) et surtout pas costaud (bon faut relativiser le mien est pour une machine d'1,6 tonnes ) sur ta machine ce seras peut etre suffisant
pour ce qui est de la machine comme les autres demontage ,nettoyage (l'acetone juste pas sur les peintures et dehors !) de la bonne huile et roule ....ou un ptit passage au bleu pour verifier que tout frotte bien comme ça devrais ! c'est rarement le cas pour lubrifier tout ça de l'huile 68 est tres bien la graisse c'est pas top pour tout ce qui est glissiere pour les vis oui tu peut
juste une question je vois des boites de plaquettes carbure mais point de fraises !
as tu commandé directement en chine ou autre ? si tu as commandé avec wmt ils ne sont pas trop mauvais mais une verification de tout est quasi obligatoire (serrages ajustements des pignons coniques si il y en as nettoyage des butées a billes qui sont souvent peintes sans autre forme de proces
bref bon courage et bons copeaux
Cat83
Merci a tous pour vos conseils,
Je pensais enlever la graisse chinoise avec de l'huile fluide type 3en1 (un peu) et de l'huile de coude (beaucoup).
Comme je ne connais pas les caractéristiques de la peinture chinoise, je préfère éviter les produits agressifs qui pourraient faire plus de dégâts que de bien (et refaire une peinture ce n’est pas quelque chose qui m'amuse). Je ne suis pas "aux pièces", alors 1 heure, 1 jour ou 1 semaine m'importe peu du moment que c'est bien fait. Je suis un gars de maintenance alors bien maintenir est au moins aussi important pour moi que produire.
Mon chinois utilise une graisse encore différente: voici a quoi ressemblent le mandrin et l'extrémité des glissières de mon tour tout frais arrive (plus de détails dans un prochain sujet):
C'est mon premier tour et c'a fait un choc quand on ouvre la boite .:guitou59:Je pari que meme le fournisseur de @jetpack2013 n'a pas une graisse de stockage pareille (:prayer: Respects @jetpack2013, je suis impressionne par ce que tu as fait sur ta fraiseuse)
Bon, après réflexion, la face avant du mandrin, c'est de l'esthétique et le chariot n'arrivera probablement jamais jusqu'a cette partie des glissières.
Alors, un peu d'huile 3en1 + papier abrasif grade 1200, beaucoup de douceur et ca a vite meilleure allure.
Exact, le chinois n'a pas compris ma demande. Il m'a fourni 2 arbres + 2 boites de plaquettes, mais pas les fraises. Apres verification, son prix ne pouvait effectivement pas inclure les fraises (il y a un juste prix a tout, meme en Chine). Je viens de les commander.
Pour l'étau, avec un moteur de seulement 1100W, je ne vais pas taper très fort dans la ferraille. On verra à l'usage s'il fait le taf. D'une manière générale, ce premier jeu d’accessoires est plutôt du « consommable » (exception faite de la DRO). A la lecture du forum, il semble que les débutants comme moi cassent "un peu" au début …:smt089
Pour le passage au bleu, je ne sais pas ou trouver le produit en Malaisie. Si tu as un fournisseur de confiance sur Aliexpress, ca m’intéresse..
Oui, j’ai pris les 3 machines (fraiseuse, tour et affuteuse) + l’outillage de base chez WMT, commande directe en Chine et livraison en Malaisie. Les détails sont dans la présentation de mon atelier. Ils ont largement dépassé la date prévue de livraison, mais comme mon atelier n’était pas prêt pour recevoir les machines, ce n’est pas un problème.
Coté qualité chez WMT, ce n’est pas au top (plus de details dans les prochain posts). Mais il faut comprendre que l’on ne peut pas avoir deux BMW pour le prix d’un Solex, même fabriquees en Chine. Dans mon métier, quand je compare des prix pour des grands travaux de maintenance, j’élimine d’office le plus cher (je ne veux pas payer pour le confort ou la marque) et souvent le moins cher (il ne délivrera probablement pas le service, ou bien il y a une embrouille dans son offre qui génèrera des suppléments). C’est la même démarche pour l’achat de ces 3 machines : 8 fournisseurs consultées, puis commande au 3eme moins disant.
Bonne soiree a tous.
wow la rouille ! , ça sens l'eau de mer qui a gicler sur la boite !!! (eau salée , une saloperie c'est pour cela que les chinois mettent une graisse epaisse ... ) sinon pour rattrappé , pas frotté tu prend un coton imbibé d'acide chloridrique et tu le pose dessus , tu laisse agir et retrempe le coton toute les heures et vérifie l'etat toute les 30 minutes ! ( et garde bien la graisse de stockage sur les partie a ne pas traiter :) , apres tu nettoye l'acide a l'eau claire et n'en fait pas coulé sur le reste de la machine et surtout pas sur la peinture , j'ai sauver pas mal de vielle machine avec cet acide et ça garde une géométrie correct (tout dépend bien sur si la corrosion est forte une superficielle :) ) je fait carrément tremper de vielle piece rouillée dans cet acide et ça ressort nikel , quelque correction sur les portée qui doivent etre au cote si c'etait fort rouiller mais sinon c'est perfect :wink: (faut bien rincer a l'eau claire apres et avoir une zone safe car les vapeur du meme acide si ça reste 1 semaine a coté ça va faire l'effet inverse tout va rouiller et l'alu s'oxider )
jetpack2013
tu prend du colorant bleu pour peinture ça marche tres bien ,l'encre pour recharger les cartouches d'imprimantes est tres bien aussi mais plus pour la finition ,il faut degraisser correctement avant de passer le bleu
etrange ,wmt m'as toujours livré en temp et en heures ,du matos plutot bien fini au niveau geometrie et glissieres ,les accessoires et l'outillage de base sont toujours du meme tonneau il faut pas se faire de film ils prenne toujours le moins cher
dr itcy je suis obligé de te contredire l'acide chloridrique est une brave saloperie ,il vas contaminer toute ses machines rien qu'avec les vapeurs ,il m'as fallu six bon mois pour arriver a neutraliser cette saleté dans mon atelier et crois moi pas a l'eau claire ! ça ne marche pas la seule solution pour neutraliser un acide c'est une base ! ton systeme n'est pas bon point il y a moulte sujet sur l'electrolyse sur le forum ,ce qu'il peut faire (et ça vas vite !) du coton ou du papier absorbant imbibé de soude caustique un chargeur de batterie le plus sur une plaque qui appuie les chiffons sur les parties rouillées et le moins sur la machine ,c'est une methode qui marche super bien qui ne rouille pas apres et neutralise la rouille en laissant un depot noir tres facile a brosser ,ça marche aussi sur les fraises et ne bouffe pas les arettes de coupe ,par contre les ressort n'aiment pas du tout ! de plus ça derouille aussi les ensembles vissés jusque dans les filetages
bref tu doit etre quand meme mieux lotis que moi en terme de fournitures en malaisie ,ici c'est vraiment assez "primitif " niveau matos et il faut debrouiller tout le temp pas de solution toute faites !
FTX
On croit rever de lire de telles bêtises. Les solvants commes l acetones sont deja a proscrire sur les machines. Alors de l acide! Pour la rouille des photos du wd40 qui se trouve dans tous les pays et du scotch brite ou côte coloré dres eponges vaisselle et on frote doucement
Ftx
Cat83
L’acide chlorhydrique, la soude caustique … ca me parait excessif pour de la fleur de rouille. Je vais commencer par nettoyer le mandrin, doucement, avec un peu d’huile legere et du papier abrasif grade 1200. Le résultat dira si je peux traiter les glissières de la même manière.
Merci pour l’astuce. Je vais essayer.
WMT était dans les temps pour la fabrication du tour. C’est la fraiseuse qui a pris 3 mois de plus que prévu. Leur explication est que le gouvernement chinois a fait fermer certains de leurs fournisseurs pour réduire la pollution dans le pays. C’est une explication possible.
Pour le moment, j’achète presque tout sur Aliexpress : métrologie, barreaux Acier Rapide, pinule, forets à centrer, outils de tournage a pastille carbure, même les gants de sécurité. Les prix sont environ 50% inferieur aux prix en Malaisie, pour exactement le même produit chinois. La livraison est assez rapide (2 semaines en moyenne). Comme c’est juste un loisir, je peux attendre.
jetpack2013
franchement c'est facile a faire et tu seras surpris du resultat ,je recupere tout un tas de trucs et je dois des fois traiter des pieces avec 20 ou 30 ans de rouille ,en quelques dizaines de minutes c'est comme neuf et c'est protegé de la corosion direct
perso sur tes glissieres gratte avec le dos d'une lame de cutter sans rayer le banc et scotch brite avec un peu de petrole lampant ça suffiras il est meme possible que le petrole et le scotch brit suffise ,ftx a raison meme si sa reaction est un peu vive
le truc de l'acide est utiliser en usine pour récupéré ce genre de chose sur de nouvelles machine stockée trop longtemps ... , ça permet de récupéré une portée sans trop modifier la géométrie ! , la ou la laine d'acier va creusé et déformé l'acide ne va enlevé que la rouille et pas l'acier en dessous , faut pas prendre n'importe quel acide , certain attaque la rouille avant l'acier et d'autre l'inverse ! et des bain d'acide ce font couramment avant traitement de surface , faut pas laisser trop longtemps bien entendu !!!!!!
jetpack2013
certes doc mais certainement pas du chlorydrique qui est un initiateur de corosion ,le phosporique ,la soude en electrolyse oui parce qu'ils ont l'avantage de phospater la surface et la rendre quasi inoxydable et la soude tout le monde ou presque connait le truc sur le forum ,pour modifier une geometrie a la paille de fer il te faudras frotter longtemp crois moi ....pour gagner 1 100eme sur ma fraiseuse j'ai tout essayé et a la bande abrasive 80 il faut bien deux heures sur une glissiere (pas si tu gratte au meme endroit la ça creuse ! ) de 360 x 65 mm alors oui c'est pas la solution des regles de l'art ,avec du scotch brite tu devras frotter pendant des semaines pour modifier une geometrie de plus il faut arreter de jouer les puristes le but c'est juste que ce soit propre et utilisable aucun d'entre nous ne vas bricoler une navette spaciale dans son atelier et vu ou c'est sur son banc meme si il le faisait a la lime a ongle ça ne changerais rien a la qualité de son tour ,de plus meme 1/10eme sur un banc de tour ne change la precision de l'usinage que de quelques microns
Et qu'as tu pris comme affûteuse ?
Une machine de ce type (rigolo, elle est bleue, dans la description, elle est verte et jaune :) )
Il y en a plusieurs, en dehors de la couleur et du prix ?
Cat83
Bonjour @Gerardpich ,
J’avais vu ton post pour améliorer la rigidité de la colonne. Dans mon cas, je ne suis pas certain de l’emplacement final de la fraiseuse. Donc, ta solution initiale d’une liaison directe avec le mur n’est pas souhaitable, pour le moment. C’est pourquoi j’ai prévu ce cadre arrière, solidaire du bâti.
De ton 2eme montage, j’ai retenu le bâti largement proportionné (Cadre en 100x50 et renforts sous le socle en 100X100).
Par contre, une poutre mécano-soudée de 140x70 comme la tienne, c’est au delà de mes compétences actuelles: je ne maitrise pas les retraits de soudage et ça risque de finir en tire-bouchon.:drinkers:
Bonjour @Doctor_itchy @jetpack2013 et @FTX
Concernant l'enlevement de la fleur de rouille sur le tour, il faut peut-etre revenir au probleme :smt017:
  • Pour la face avant du mandarin: Ce n’est pas une surface fonctionnelle et son état de surface ne devrait rien changer à la précision de la machine (mais je peux me tromper). Je veux enlever la fleur de rouille seulement parce que ça fait moche sur une machine neuve. Alors, la solution la plus simple (papier abrasif grade 1200) me parait raisonnable et sans risques (mais je peux encore me tromper).
  • Pour les premiers 50mm de glissières, sous le mandarin: Ca c’est une surface fonctionnelle (guidage du chariot) donc il faut réfléchir un peu plus. En principe, le chariot peut recouvrir cette surface. En pratique cela se produit seulement: sur 10 à 20 mm, en utilisant le plateau & pour usiner une pièce tres courte & avec le porte outil au plus près du chariot & après avoir enlevé le protection de la vis mère. Ca me parait un cas très, très rare (au moins pour mon usage). Alors, au pire, une perte de précision de quelques microns comme l’explique @jetpack2013, je ne me ferai pas hara-kiri pour ça :smt021.
Bonjour @mvt
Une photo de l’affuteuse est dans la présentation de mon atelier.
C’est le modèle avec une carcasse arrondie. Concernant la couleur, elle est verte mais sur certains accessoires, on voit bien qu’elle était initialement jaune, puis repeinte en vert (à moins que le jaune soit le primaire et le vert la couche de finition:lol:) Dans quelques jours, je ferai une présentation détaillée de cette machine, car j’ai trouvé plusieurs problèmes.
Bonne soirée à tous.
jetpack2013
l'affuteuse est un clone de u2 ....et elle chante pas !elle est decrite sur le forum a de tres nombreuse reprises dont une transformation qui vaut le coup d'oeil par didier faux jeton un artiste aussi celui la !
Cat83
Bonjour @Madman,
Pas de DRO pour l'axe Z ?
Lors de la négociation technique avec WMT, je leur avais demandé une DRO 3 axes pour la fraiseuse. Ils m’ont répondu que ça ne se monterait pas sur le Z. Donc je suis parti sur une DRO 2 axes seulement.
Comme il y a un vernier digital en qui mesure la sortie de broche, ça devrait faire le taf.
J’avais vu ton post sur ton affuteuse. Elle semble bien mieux finie que la mienne. Je posterai une présentation de la mienne dans quelques temps, avec les défauts trouvés.
Madman
... WMT, je leur avais demandé une DRO 3 axes pour la fraiseuse. Ils m’ont répondu que ça ne se monterait pas sur le Z. Donc je suis parti sur une DRO 2 axes seulement...
N'importe quoi comme réponse... Je ne pourrais pas me passer du Z, pas plus que du X et du Y. Bon, tu pourrais toujours ajouter un "El cheapo" indépendant à ton Z, mais c'est dommage de n'avoir pas tout intégré dans un seul afficheur.
jetpack2013
juste une question :ton interlocuteur chez wmt etait jesse wong ou un autre ?
Cat83
Chez WMT, je discute avec Wendy Gui.
Je viens de recevoir les pieces manquantes a ma commande. Il me manque toujours le manuel de la fraiseuse.
Tiens, je ne suis plus le seul avec une BF30 !
Après la pose d'une DRO, je vais partir sur des vis à bille pour la mienne.
Samifred
Bonjour @Cat83,
Une question, quelle est la hauteur du support (sol - base) ?
Merci et bonne continuation.
Cdt.
jetpack2013
ça fait serieux en tout cas , faut que je range mon atelier je commence a avoir honte de mettre des photos
Samifred
Merci pour les dimensions... c'est un peu bas pour moi... j'aime mieux être à hauteur de thorax de la pièce.
Le support pour ma machine sol - base est de 970 mm + hauteur de la table 160 mm = hauteur total sol - base pièce 1130 mm.
Cdt.
A voire la photo, pour le perçage tu te positionnes sur un lit de camp.... :rirecla::jesors23:
Pervenche
Pervenche
Pervenche
gaudois06
Gcrimi2005
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Denim
Denim
Poulppy
epine43
Anto74
MIC_83
MIC_83
Crazy
Crazy
Crazy
