yves02
sur l'arbre de ma toupie, il y a deux systèmes d'entrée d'huile.
conclusion, cette ligne d'arbre ne fonctionne pas avec de la graisse
jusque là, vous me suivez !
un roulement qui fonctionne dans l'huile doit tourner avec un niveau mini. vous me suivez toujours !
je m'adresse aux connaisseurs qui ont ce système de lubrification sur leurs machines.
1) fait-on préalablement une vidange, après quoi il faut rentrer une quantité d'huile déterminée ?
2) il y a t-il une liaison capillaire dans la fonderie entre le palier haut et bas ?
3) peut-on passer tout simplement à la graisse ?
voilà quelques photos pour vous aider à réfléchir
le palier du bas
le couvercle du palier bas où l'on voit le bouchon de vidange et le joint torique d'étanchéité
le palier du bas
