Lubrification auto sans pompe
  • Auteur de la discussion alainjjb
alainjjb
quelqu'un a-t-il déjà utilisé un pulvérisateur à pression pour remplacer une pompe d'arrosage automatique pendant l'usinage ? Et si oui qu'en pense-t-il ?
Photo de mon système en période de tests ... qui parait satisfaisant (pour un petit amateur que je suis).
Alain
KY260
c'est pas con ton truc, une pômpe à sulfater de bricomachin et ça permet d'avoir 2/3 minutes de debit
je sens que cete idée ne va pas rester sans suite, si tu me le permet
punchy
Très bonne astuce effectivement :smt023
Idéal quand on fait de l'acier que de temps en temps !
:wink:
alainjjb
Re,
J'ai investi dans le pulvérisateur le moins cher possible pour faire des tests ... qui ont l'air concluants mais j'espère que l'huile soluble n'attaque pas le plastique sinon !!! Une chose à vérifier aussi c'est la gâchette qui doit pouvoir se bloquer pour permettre le jet continu. Dernière chose il faut 2 buses de diffusion.
Alain
bois.debout
KY260 a dit:
...Ça me donne même l'idée d'un réservoir d'extincteur rempli aux 2/3 avec un peu d'air du compresseur...
À voir...
MJL
Perso, j'en ai bien 3 ou 4 dans mon atetlier : Huile soluble, Huile entiere, WD40 etc ...
Ne pas prendre les premiers prix car le capilaire de montée du liquide est trop petit et se bouche ou a du mal a passer.
Il faut "investir" dans un modèle un peu plus haut de game, ceux avec un filtre en entrée de tuyau lui meme plus gros.
Genre ca : http://www.castorama.fr/store/pulverisateur-f2-plus-PPRDm620116.htm
Plutot que ca : http://www.castorama.fr/store/pulverisateur-a-gachette--diamant---600-ml-PPRDm541898.htm
alvin
Il m'arrive d'utiliser une bouteille plastique pendue a l'envers avec un bout de tuyau souple a travers le bouchon (comme une perfusion)
et ça va pas mal :wink:
laurent12100
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
jeannot14
bruce85
Bbr
Florent07
Florent07
