lowrider
  • Auteur de la discussion fabrice c
Pierre Desvaux
Intéressant... J'aime bien le design minimaliste. C'est uniquement pour des matériaux mous, ou cela peut découper du bois ? Je n'ai pas compris comment cela fonctionne en Z. On a l'impression que c'est l'ensemble du portique qui se soulève.
fabrice c
cela permet aussi de découper du bois! mais à vitesse et passe réduite
exact pour le Z. c'est l'ensemble du portique qui se souleve
Pierre Desvaux
Vue la discussion que j'ai par ailleurs en ce moment, où on me dit qu'il faut absolument une structure ultra hyper rigide, aux petits oignons, etc... j'aime bien la simplicité et le minimalisme de ce montage...
Une chose que j'aime bien, c'est que le router est positionné au milieu des deux rails Y, et pas en porte à faux comme dans la plupart des cnc...
Je suis un peu dubitatif sur la tenue dans le temps des pièces en impression 3D, vu les contraintes, les vibrations, etc. Une pièce 3D, cela se fend et casse facilement, sauf à prendre des trucs spéciaux, renforcé carbone ou fibres de verre.
Comment se fait le surélévement du portique ?
fabrice c
grace aux 2 moteurs en Z (1 de chaque coté)
fabrice c
pour le coté plastique des pièces: le but est d'avoir un design bon marché
même en plastique, les pièces ne se cassent pas aussi facilement et dans le pire des cas, il suffit de réimprimer
le seule point à améliorer dans ce design serait la tenue transversale du portique. rien n'est prévue pour limiter le glissement, il compte uniquement sur le coefficient de frottement des roues et de la table !
un roulement en vé et une cornière réglerait vite fait ce problème
Pierre Desvaux
"Dans le pire des cas, il suffit de réimprimer": excellente réponse! :wink:
Intéressant, le principe de levée du portique.
Oui, c'est étonnant qu'il n'y ait pas de "butée" latérale.
Les roues de roller tournent simplement sur la table en bois ? Et c'est pareil, on change le montant quand c'est un peu trop creusé ?
Les plans des pièces à imprimer sont libres, ou on les achète ? (ceci dit, c'est facile à redessiner...).
Une idée du prix de revient tout compris (hors router)?
fabrice c
c'est ça, les roues roulent sur la table
pour éviter de creuser, il suffit de mettre un plat en acier ou alu dessous!
le plan des pièces est dans le premier lien! c'est de l'open source donc gratuit
pas d'estimation du prix de revient, on va dire que c'est très abordable
Milodiou
C'est encore moins rigide qu'une imprimante 3D 5 fois plus petite :roll:
Pierre Desvaux
On a une idée de la précision obtenue sur du bois ?
fabrice c
la précision doit être bonne
c'est la vitesse de coupe et la profondeur qui ne doivent pas être très elevées
fred03800
Sans compter l'usure prématuré des fraises et de la broche en tournant vite pour faire de la poussiere.
roue de roller ? c'est comme ci on met des glissieres linéaire sur silent bloc !
Pierre, je suis sur que tu peux faire mieux, ton croqui de guidage maison est mieux que cette chose.
fabrice c
pour plus serieux, tu peux jeter un oeil à la Mechmate
temujinCAM
esloch
esloch
esloch
françois44
Papygraines
Papygraines
Jean 47
cooldan
