Général Le sujet des Ramo
  • Auteur de la discussion rvbob
lefab63
J’ai réussi à en sortir 2 sur les 3
Je souhaite savoir s’il existe des produits pour le rinçage des boîtes ?
lefab63
Bonsoir.
Ne voyant pas l’emplacement d’une mecanindus, Je me suis résigné à percer un trou taraudé pour enlever la molette en alu.
Comme dit plus haut, mon tour a basculé dans un déménagement (ou à été saboté)
Ce qui s’est passé, je suppose, c’est que la dite molette s’est enfoncée dans le carter en cisaillant la goupille. Du coup plus d’accès.
C’est là où j’ai de la chance car j’ai pu de ce fait enlever la pièce…
Je ne vois que cette explication car je ne le suis pas senti la puissance pour cisailler une goupille de 5 en 2 points avec mon extracteur.
Désormais il me reste à retirer la fourchette + bague de guidage, j’ai fait plusieurs aller retours mais je suis bloqué je pense à cause du pion qui fait monter la bille.
Je suis à la fois content et déçu de comprendre pourquoi j’avais un bruit à cet endroit là et aussi la durete a manœuvrer le levier. On va continuer à démonter et voir si la fourchette n’a pas poussé à tordre l’axe devant elle dans la chute.
Je précise que le tour était utilisable donc rien n’est perdu à faire au moins une inspection et remonter tel quel.
geger
dans la série : "j'expérimente"...
toujours concernant les drains,
j'ai trouvé (dans ma boite à couture) bien mieux que mon cordeau de maçon :
je crois bien que c'est du coton perlé...
( l'autre zigouigoui derrière ne donne rien, hou les cornes ! :smt021)
le diamètre de ma nouvelle trouvaille permet un passage en double quadruple dans une agrafe : :supz:
reste plus qu'à trouver le parcours original des méandres de ces drains,
aboutissant à 5 points de lubrification (4 —> broche et 1—> fourchette de volée)...
il faut sans doute tenir compte des différences de niveau observées dans la rigole...
(ainsi que dans la rigolade... ) :mrgreen:
lefab63
Bonsoir.
Après inspection, ma commande de H/V semble avoir pris. C’est fonctionnel mais cela force.
Est ce normal que lorsque je mets du liquide dans le réservoir avant, il s’en échappe par les trous de vis de maintien de la boîte des avances ?
lefab63
Bonsoir.
Ça y est enfin un peu de récompense de mes efforts. Ça faisait plusieurs jours, que je réessayait gentiment.
J’ai décidé de taper plus lourd et plus fort. La broche est enfin sortie et comme vous pourrez le constater à l’intérieur, c’est bien caca mou.
zimm
Mon T37 est équipé d'un nez de broche type A1 5" :
- existe t'il dans le commerce des faux plateaux déjà usinés avec le cône ?
- il faut un mandrin avec vis traversantes (fixation pas très commune), je ne trouve pas ce type de mandrin, il y a un nom particulier à cet attachement ?
Merci pour votre aide
coredump
C'est du DIN 55026:
Et un mandrin direct en DIN 55026 :
Et le mandrins a montage avant ca existe:
En général entre le mandrin et la broche on met un « faux plateau »
ce faux plateau est ajuster sur la broche et de l’autre coté il est ajusté sur le mandrin
c’est une pièce qui permet le montage du mandrin sur la broche
edit ,
en général on fixe le faux plateau sur la broche pour l’usiner et y adapter le mandrin
re edit
quoi qu’il en soit il te faut une fixation par le devant
il existe des mandrins tout près pour ça
comme ici
Posté dans la discussion 'Le sujet des Ramo'
https://www.usinages.com/threads/le-sujet-des-ramo.53252/post-1631836
avec une image
zimm
Merci pour vos réponses, est ce qu'un membre du forum a déjà usiné un faux plateau de ce type ? pas trouvé dans les recherches ...
Bertrand 32
Bonsoir @zimm ,
J'ai usiné deux faux plateaux pour un membre du forum il y a peu mais pour un Ramo T36 avec un attachement L00. Ce ne m'a pas été si compliqué que ça et le résultat bon aux dires de l'utilisateur.
Je pourrai, si tu le souhaite, te communiquer comment j'ai procédé.
tooof
Kesesé cette goupille ??
Elle pisse l'huile = trop plein ? ( j'ai fait les vidanges)
momoto33127
Salut à tous
Je vais récupérer un petit RAMO A30 mais il lui manque l engrenage qui se met sur l’axe broche et qui entraîne le système d’avance auto + pompe à huile
(Il a été perdu il y a longtemps lors d’une opération de réparation et depuis le tour n’est plus en service)
Numéro de pièce 1162A30
Savez vous où je pourrais éventuellement le trouver ? Avant de passer par la case fabrication maison (j’ai les entre axe et les autres engrenages donc je dois pouvoir le redessiner)
Merci !
Je dois refaire la plaque indicative d'un tour RAMO T36ET N° 3335... SPV
Est que quelqu'un aurait une idée ou je pourrais trouver la doc en PDF ou autre format pour éviter de me cogner tous les textes
Merci d'avance infiniment pour votre aide ??
OK TOP!!! bonjour Tournele, bah déjà ça c'est bien, pour toutes les pièces, mais malheureusement je vais devoir tout refaire sur ILLUSTRATOR, mais de plus je n'ai pas les côtes exacte des deux plaques, je dois retourner chez mon pote charpentier, on verra ça plus tard, à plus... :wavey:
geger
je viens de mesurer sur mon T36 ET n°2825
les plaques vitesses et avances font toutes les deux : 300 X50
si ça peut servir... :wink:
Ha très bien Merci beaucoup pour cette info Geger, cela m'évite d'aller chez mon pote, je manquerais pas de vous poster les modifs des deux plaques, à plus... :wavey:
geger
Je vois aussi que mes plaques, très abimées, n'ont pas la même présentation que les tiennes...
Vitesses :
Avances :
Je vois aussi que celle des avances est centrée par rapport aux 5 boutons de commande,
et du coup,
je constate que tu n'en as que 4, et pas de mention du filetage... il n'y a pas de vis-mère?
Mes dimensions ne te seront peut-être pas utiles, du coup... :sad:
Oui tout à fait j'avais pas fait gaffe vue que ce n'est pas mon tour, effectivement, je vais attendre qu'il rentre de vacances,
Et de toutes façon j'ai mis la charrue avant les bœufs, il faut impérativement la position exacte de quatre boutons de manœuvre
des vitesses de filetage, je vais certainement devoir démonter ses plaques pour pouvoir les scanner, ça sera mieux...
oui !! je pense qu'il n'a pas de barre de chariotage sur ce tour là, pour bien retombé dans le pas ça va pas être évident ??
zut , mauvaise pioche...
geger
S'il a quelque chose, c'est une barre de chariotage...
Barre de chariotage => chariotage
Vis-mère => filetage
:wink:
Effectivement il se peut qu'avec le sien on puisse faire des filetages, vue que c'est un tour d'écolier, mais je n'ai aucune idée du pas de sa vis-mère ??
Par contre avec mon tour chinois de me...de, je me suis casser les dents à vouloir faire du filetage à GAZ, pas terrible...
Manque sévère de précision...
rvbob
ah ok, je comprends ! La photo du tour que tu as postée n'est pas le tour dont tu parles.
s'il y a une vis mère, il y a 5 boutons de commande. Le dernier à droite étant la sélection chariotage/filetage.
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
  • importantes
Bernard.L
Dow1t
patduf33
freddy007
phil916
lilo58
