Kity 664 problème électrique ou moteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SEB854
SEB854
J’ai un souci sur un tour à bois kity 664
Lors du démarrage avec le commutateur, les plombs de la maison sautent.
En débranchant les cosses du moteur, rien ne saute.
Il fonctionne en 220 monophasé.
Je pense à un problème du moteur, le tour commence à dater.
Je vous joints la plaque moteur en photo, et la plaque du tour, sauriez vous où me procurer un moteur de rechange ??
Merci pour votre aide
Seb
Si en débranchant les cosses du moteur les plombs ne sautent plus, c'est donc lui le fautif.
Donc sûrement un défaut d'isolation. Est-ce que le moteur a chauffé ?
Avec un peu de chance, ce n'est pas dans les bobines mais seulement entre le bobinage et le bornier.
Il faudrait démonter le moteur pour voir l'intérieur.
Je n’ai pas encore entrepris le démontage car je pensais à un défaut d’isolation du bobinage ...
Dans l’attente je me suis déjà mis à la recherche d’un moteur de remplacement, la référence de la plaque donne LS80PK
Je n’ai rien trouvé encore
hello
les vieux moteurs kity ont un probleme connu de deterioration de l'isolant( qui se desagrege) des fils reliant le bobinage aux bornes des borniers, d'ou defaut d'isolement
souvent reparable par ajout de gaine thermo retractable par exemple
LS80P* est une référence Leroy Somer. Le K doit être pour Kity.
Dans le catalogue Leroy on trouve aujourd’hui en 0,75kW mono 1500tr/mn le LS80P à condensateur permanent et le LS80PR avec condensateur de démarrage.
Une photo du moteur et les principales côtes permettrait d'y voir plus clair .
Je confirme, pour avoir connu la même chose, l'analyse de xmax. J'ai résolu le problème en mettant des gaines isolantes sur les fils en sortie de moteur. Ce n'est pas facile car les fils sont très courts.
Merci pour vos infos
Je démonte le moulin ce soir et vous fait part des images, en léger différé comme à la télévision :-)
Alors je n’ai pas réussi à sortir la clavette, elle me donne du fil à retordre, mais j’ai quand même pu regarder les branchements dans la boiboite.
Jugez par vous même ... je pense que je suis bon pour changer le Condo (je ne pense pas que cela se démonte ?) et refaire quelques fils bien malades ...
Avez vous une adresse sympa pour trouver ce condensateur de manière sérieuse et sans surprise ?
Alors merci à tous pour votre aide, j'ai refait tous les fils à l'intérieur de la boite et le moteur fonctionne parfaitement à présent !
manuchescou
jean50
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
le grand 63
le grand 63
tchitchater
Vik'TheBike
Bambi
ibo89
philbleu
hazet
ygicq
flosnow
lesmarronschauds
pierrerikert
rastaferraille
