Pilla
Sur un moteur de 1911, j'ai une fuite d'huile au niveau de l'axe sortant du carter de distribution qui entraine la magnéto et la pompe à eau. A l'époque, une légère fuite était chose normale et acceptable, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Je voudrai donc installer un moyen simple et non visible pour arrêter cette fuite en sachant qu'il n'y a aucune pression.
L'axe est monté sur bagues bronze qui ne sont pas assez épaisses pour accepter une gorge de joint torique.
Je pense donc faire une gorge sur l'axe et installer un joint torique. La question est de savoir pourquoi généralement les joints toriques pour une étanchéité en rotation, sont montés dans l'alésage et non sur l'axe. Je ne vois qu'une seule raison qui est l’affaiblissement de l'axe qui souvent est l'élément transmettant la puissance. Dans mon cas, l'axe fait 20mm de diamètre, même affaibli par une gorge de joint torique, il serait encore assez résistant pour entrainer une magnéto et une pompe à eau.
Des conseils sur ce montage potentiellement "spécial"?
Merci à tous
Merci à tous
