Inter sans fil va et vient
  • Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
je suis à la recherche du inter va et vient sans fil et "étanche" (ext.) pour 300-400w
Quelqu'un aurait une ref Legrand ou équivalent et un retour d'expérience ?
ce genre de montage..
Slts
champimatic
Quelle distance entre le va et le vient ? Si moins de 30 m , une prise recouverte pour la pluie et une prise télécommandable à deux francs six sous en GSB.
hpvectravl
Chez Legrand dans la gamme Mosaic ou Céliane oui mais en plexo, je ne crois pas, je ne vois que des détecteurs.
Vergobretos
15 m max d'un à l'autre, beaucoup de truc sur le web mais pas de legrand !?
Slts
champimatic
Si tu nous disait exactement l'utilisation : éclairage et etc....
Vergobretos
hello, tout comme indiqué ci dessous dans le coquis:
un inter qui allume et éteint 1 spot total 300-400 w, un autre inter éloigné de 15 m max qui allume et éteint ces spots (VA-et VIENT), ces inters doivent être *étanche" IP55 car posé l'extérieur.
boitier comme cela:
Rien de plus
Slts
champimatic
C'est pour un éclairage ext ? Une prise avec télécommande , mais il ne faut pas l'oublier ! Mon éclairage ext est monté ainsi. 3500 W pas l'éclairage la prise !
champimatic
Et la télécommande actionne à travers le mur . Acheté en GSB ( le ....lin ) une télécommande et deux prise.
jms
A partir du moment où c'est par télécommande, il n'y a plus de notion de va et vient puisque chaque télécommande actionne le système
champimatic
Oui c'est bien plus simple il suffit de ne pas oublier la télécommande !
jms
il suffit de lire la page amazon pour toruver le récepteur idoine
et une recherche google "otio emetteur récepteur" apporte le reste des informations
champimatic
Si je comprends bien tu ne veut pas de télécommande dans la poche !
Vergobretos
je vais tenter le coup avec cela, c'est pas clair du tout d'autant que si on regarde les avis il y a bien des questions sur la composition du bouzin...
et le micro récepteur n'est pas IP55 :O((
champimatic
Il y a une chose que je ne comprends pas : pourquoi tout doit etre exterieur ?
Vergobretos
à l'extérieur.... pourquoi ben parce que c'est comme cela: une commande d'un endroit en extérieur et une autre d'un autre endroit situé aussi en extérieur éloigné de 15 m et en va et vient.
tout simple.
Slts
champimatic
Mais l'alimentation est intérieure ? Donc tu mets une prise intérieure qui alimente ce que tu veut et tu as une télécommande ON/OFF . Sauf à ne pas vouloir de télécommande !
Fred69
Un détecteur IR ça va aussi, on ne s’embête pas avec des interrupteurs en extérieurs.
champimatic
Oui mais avec les prises que j'indique c'est par fréquence donc la portée est bien meilleure !
Fred69
J'ajoute que des détecteurs IR on peut en mettre autant que nécessaire et où on veut. Je ne fonctionne que comme ça.
slouptoouut
il veux peut être garder le contrôle de ce que doit allummer ces inters ... Or, avec des "radars" a infrarouges passifs, ou autre procédé "pas a fréquences radio" ... L'expérience montre que c'est bien trop sujet a faux déclenchements ( Chien ou chat errants , brusques courants d'air chaud, perturbations dues aux orages ...) et que l'éclairage (si c'est pour éclairer ) s'allumme et s'éteind intempestivement et si souvent qu'on passe son temps a changer les lampes (les ampoules, quoi !)
Apres quoi, le peu d'économies qu'on aura voulu faire avec le système , sera perdu en relampages et en rachat de nouvelles lampes (il est préférable de recourir a une commande manuelle filaire avec des vrais inter va et vient mécaniques commandé manuellement ... Ou a une télécommande a fréquence radio ...Que de passer des pleines panières de lampes grillés apres son éclairage extérieur !)
Fred69
Ça ne le fait pas chez moi: problème de réglage, matériel trop vieux peut-être ?
Quand aux changement d'ampoule c'est extrêmement rare, et encore moins avec les leds.
Mais je n'oblige pas à utiliser les détecteurs IR, faut utiliser le système qui va bien.
Vergobretos
j'ai commandé ce que je pense être bon...
je vais donc avoir deux inter émetteurs IP55 et un récepteur que je placerai dans une boite IP.
tant pis pour Legrand...
Merci à tous
Slts
Kapoue
Squal112
Squal112
gégé81
Plastik
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
XIIIVSI
MIC_83
MIC_83
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
