installation d'un kit poulie sur une X2
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous les amateurs de copeaux,
ma X2 ne fonctionnait plus pour cause de pignon cassé dans la tête
j'avais pensé changer ce pignon,
mais sur les conseils de coredump
que je remercie ici, j'ai acheté un kit poulie à little machine shop
le colis est arrivé rapidement, huit jours depuis la Californie, c'est tout à fait correct...
le pignon moteur est enlevé
je me suis aperçu alors que j'avais oublié quelque chose de très important: la broche était bloquée par le pignon cassé, il fallait donc tout démonter pour enlever ce pignon....
mise en place de la nouvelle platine
soulevage du pignon
la platine soulevée
puis la platine du haut
j'ai commencé par démonter l'écrou en haut de la broche
mode d'emploi en anglais....
ilfaitvraimentbeau
je n'arrive pas à poster les photos suivantes, je vais réessayer tout à l'heure...
ilfaitvraimentbeau
je n'arrive pas à joindre d'autres photos, il y a un texte me disant que la taille maxi des fichiers joints est atteinte
merci au webmaster de me dire comment faire pour continuer....
Pierreg60
C'est certainement du à ton topic essaye de mettre les photos après ma réponse
Sinon ça commence bien :)
ilfaitvraimentbeau
ça ne marche pas...
je vais voir pour héberger les photos sur un site extérieur et donner le lien....
ilfaitvraimentbeau
Le boîtier de contrôle tient pas trois vis,
http://img7.hostingpics.net/pics/495280 ... ntrole.jpg
la tête est enlevée après avoir déboîté le levier du ressort de rappel, je me méfiais un peu de ce ressort, ne sachant s’il était puissant ou pas et ne tenant pas à recevoir le levier dans le poignet, mais il est sympa et se laisse faire..
la tête sort donc par le haut
http://img7.hostingpics.net/pics/776619 ... _bazar.jpg
la tête est démontée en deux
http://img7.hostingpics.net/pics/880714 ... n_deux.jpg
le cylindre de rehausse qui se trouve sous l’écrou du haut de la broche est enlevé (un peu dur à extraire…)
http://img7.hostingpics.net/pics/136351 ... hausse.jpg
une fois l’axe du pignon cassé extrait, il reste un trou pas très joli en bas de la tête
http://img7.hostingpics.net/pics/773949 ... s_joli.jpg
cela ne me plait pas trop, j’aime bien fignoler, justement j’ai une chute de nylon et comme j’ai un tour, un beau Myford super 7, je l’utilise…
http://img7.hostingpics.net/pics/208555 ... tampon.jpg
c’est beaucoup mieux comme ça !
http://img7.hostingpics.net/pics/163937 ... me_ca_.jpg
j’en profite pour démonter la crémaillère, qui porte encore des traces de la graisse collante de protection, un nettoyage à l’essence s’impose, puis de la bonne graisse blonde !
http://img7.hostingpics.net/pics/159976 ... illere.jpg
mon établi n’est pas grand et c’est un peu le bazar…
http://img7.hostingpics.net/pics/966425 ... _bazar.jpg
la tête modifiée est remise en place
http://img7.hostingpics.net/pics/696801 ... e_tete.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/888344 ... e_tete.jpg
la platine poulie est fixée
http://img7.hostingpics.net/pics/252091 ... latine.jpg
la poulie de broche est mise en place
http://img7.hostingpics.net/pics/846145 ... broche.jpg
la poulie moteur est mise, j’ai eu un peu peur car je ne retrouvait pas la clavette, après l’avoir cherchée partout, y compris dans la poubelle, je me suis rendu compte qu’elle se trouvait tout simplement dans le pignon moteur où elle était restée collée…moi qui me voyait déjà en train de quémander une clavette de remplacement….
http://img7.hostingpics.net/pics/481698 ... moteur.jpg
tout est en place et ça fonctionne très bien ! le changement est très net au niveau du bruit,, c’est beaucoup plus confortable !
le seul problème est le capot en plastique transparent, il est très joli et permet de voir les poulies en train de tourner mais paraît bien fragile, il faudra voir à l’usage ce que cela donne…
http://img7.hostingpics.net/pics/55265126termine_.jpg
il me reste des pièces de l’ancienne version qui ne me servent plus, si quelqu’un en a besoin, je les lui enverrai bien volontiers contre remboursement des frais de port…
http://img7.hostingpics.net/pics/852123 ... pieces.jpg
il faut mettre les liens entre balises , comme ca elles s'afficheront en ligne
Apres ca, tu vas pouvoir changer les roulements par des roulements coniques...
ilfaitvraimentbeau
merci coredump, je ne connaissais pas, je fais l'essai...
ilfaitvraimentbeau
ça n'a pas l'air de fonctionner, j'ai du faire une erreur quelque part...
enfin, si on essaye pas, on ne réussira jamais....
:wink:
jcma
ilfaitvraimentbeau, il faut que tu enleve l'espace en fin d'addresse, apres le .jpg.
je me suis permis de refaire ton post, si cela ne vas pas, je l'efface
Jean-Charles
ilfaitvraimentbeau
ok jcma
ça marche....
bonne journée à tous
Anonymous
Par contre, les photos, plus petites s'il te plais, car là, au final ,on voit rien
ilfaitvraimentbeau
pour les photos c'est un essai...
je ferai mieux la prochaine fois !
caramel
Plopiche
Plopiche
Plopiche
misty soul
jackouille07
ilfaitvraimentbeau
seb641
sjlouis
sjlouis
Francois8832
AlliPapa
AlliPapa
vapeur31
vapeur31
  • importantes
sjlouis
sjlouis
