influence VC sur rugosité
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fab94
fab94
je voudrais savoir pourquoi la rugosité diminue lorque l'on augmente la vitesse de coupe.
Merci de me répondre en m' expliquantavec des formules mathématiques simple genre: n =(1000* Vc) /(Pi*D)
salut à plus
fab94
Théoriquement rugosité et vitesse de coupe n’ont aucun rapport.
La rugosité est fonction de l’avance par tour et du rayon de l’outil de coupe (en tournage).
Pratiquement les caractéristiques d’une plaquette : géométrie du brise copeau,
revêtement, sont optimalisées pour une vitesse de coupe et une avance données.
En dehors de ces conditions, la formation du copeau est moins régulière et la
rugosité est donc plus élevée
d'accord avec gaston
il ne faut pas confondre rugosité et aspect
une pièce peux très bien avoir un aspect terne mais une bonne rugosité
le contraire est également vrai ,
en ébauche on remarque plus l'aspect brillant mais les stries sont très importantes
astuce: pour donner un aspect brillant sur une pièce de tournage un petit coup de tampon vert de ménage
j'ai fait l'essai c'est miraculeux et la cote n'est modifiée que de quelques microns
D'accord avec DODORE et GASTON 48....
.. Mais FAB 94 peut très bien rencontrer ce problème.... quand il ne tourne pas à la bonne vitesse. Si sa vitesse originale se situe sous les minimas "habituels" son outil ne coupe plus... il repousse donc la matière... (dans le pire des cas, il peut même provoquer du collage !)
le fait d'augmenter la vitesse fait que son outil travaille dans la bonne plage d'utilisation. (similaire aux propos de GASTON48)
il y a 3 moyens pour jouer sur le RA en tournage:
le rayon de plaquette
la maitrise des vibrations.
le racleur... (voir plaquette VIPER de SANDVIK)
et l'avance par dent.
La VC est fonction du nombre de tour par minute et du diametre de piece.
Un tableau pratique pour s'y retrouver dans les avances, rayons de plaquettes et etat de surface théorique en pièce jointe
poncet.thomas a dit:
Un tableau pratique pour s'y retrouver dans les avances et etat de surface théorique en pièce jointe
ouai effectivement j'ai parlé comme un tourneur pour le fraiseur c'est l'avance par dent dans ce cas on parle du nombre de tours de la fraise
Oui moi aussi, j'ai parlé comme un fraiseur :lol:
Ce n'est pas vraiment l'avance par dent, mais l'avance par tour ...
Idem .
la VIPER est une plaquette de tournage...
en fraisage le racleur se trouve souvent sur des plaquettes triangulaires ..ISCAR en fait par exemple.
Miqs
fred16
fred16
Remyje66
brise-copeaux
brise-copeaux
v tec
philmaine
drum22
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
François B
jajalv
jajalv
Mcar
Woz
