identification de pinces
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion copeau 78
copeau 78
avec mon chtiot tour Moynet j' ai un jeu de pinces que j' aimerais compléter.
j'ai beau zieuter dans les docs Schaublin je n' y vois rien de comparable , bien
sûr aucun marquage ou sigle gravé dans le métal ...
voici le principales dimensions :
longueur totale 88 mm
longueur de la partie cylindrique 55 mm
diamètre de la partie cylindrique 15 mm
filetage diamètre 14 mm au pas de 100 longueur 20 mm
qui a une idée ?
On dirait des pinces d' Aciera mais pas de F1, elle sont plus petites. De F3 peut-être ?
Christian
bànjour
ce sont je pense des w15
jai le jeu complet mais pas de doubleet je cherche le tire pince :?: au cas ou :?:
elle fonctionne :shock: sur les affuteuse gravograpf af3aussi sur les tour emc7 ou 8
houla bon courage pour dénicher ca...
peut etre en occaz sur les sites de petites annonces suisses, tutti, anibis, annonces etc... etc...
Probablement trop tard, mais peut servir.
Je pense que ce sont les pinces L15
Selon @jeanmichel1946
Pinces L15 référencées N° 119 chez SCHAUBLIN, le filetage est en diamètre M14x1, longueur 89mm .
Le cône est à 20°.
Ces pinces existaient sur les catalogues SCHAUBLIN jusqu'en 1977, mais ne figurent plus en 1978.
Elles étaient utilisées par les constructeurs de machines :
- KOEPFER sur les fraiseuses 110-130-150-170,
- STEINEL sur les diviseurs 19T3 et 19T6,
- WOLF-JAHN sur les tours DDN/15 et DDSN/15.
Cordialement David
José-Dupand
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Marc le Gaulois
boumboauto
elias erwan
elias erwan
elias erwan
