Vous utilisez un navigateur non à jour ou ancien. Il ne peut pas afficher ce site ou d'autres sites correctement. Vous devez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
MD65 ça veut dire Hauteur de Pointe = 65 mm donc le diamètre maxi est de 130 sur le banc (attention le carter du ventilateur du moteur ne permet pas de monter un plateau de 125 de diamètre directement sur la broche) et beaucoup moins sur le transversal (diamètre maxi 62mm).
Exemple limite avec une poulie (il y a un calage derrière pour échapper le carter moteur)
Ce tour existe aussi sous le nom "Hobbymat SD300", le 300 signifie 300mm d'entre-pointe.
Il y a la doc sur le forum avec tous les renseignements techniques, le mode d'emploi, les éclatés avec les listes de pièces : Hobbymat-MD65_manuel
