[HELP] Impression sur caoutchouc [HELP]
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Simon 31
Simon 31
Voila je fait appel à vous car je cherche des infos pour un projet que je mène.
Il s'agit d'une affaire familiale donc j'aide ma tante à monter sa société et elle fait produire des bottes en caoutchouc avec des motifs imprimés dessus en Europe. Je suis loin d'être un spécialiste dans ce type de matériau, j'ai eu l'occasion de visiter l'usine et je suis en train de capitaliser de l'expérience dans ce domaine.
Je me renseigne sur une technique qui semble avoir disparu du continent européen au profit de la chine , j'entends par là l'impression sur caoutchouc ou plus précisément et par ce qu'il semble que ce soit la seule technique qu'ils connaissent à l'usine l'impression de film qui sont ensuite appliqués sur le caoutchouc avant vulcanisation. Aujourd'hui c'est la seule partie qui est produite en chine et on voudrait éviter ça pour tous les problèmes évidents qui se posent.
Donc si quelqu'un à des infos pour éclairer ma lanterne sur les techniques , les machines, etc je suis preneur !
Merci d'avance !
:prayer:
Slt,
Sérigraphie avec encre spécifique ...
Ou soudure, mais c'était un bras ...
Et soudure a ultrason
Ptilou
Salut Ptilou,
Est ce que tu pourrais développer le coup de la soudure et de la soudure ultrason? je n'ai pas compris ?
Je vais creuser la sérigraphie
Autre information que j'ai pu avoir:
Le film est appliqué le le caoutchouc à plat, ils passent un chiffon avec de ?? l'essence ?? puis appliquent le film dessus
le film est en deux parties il y a un support plastique et l'encre ou le matériau qui fait la couleur. Après application de l'essence il semblerai qu'il y ai un transfert et l'encre reste sur caoutchouc et on récupère un film plastique vide
Slt,
Moi je sais le faire en sérigraphie ...
La soudure tous cour c'est de la chaleur, puis une pression mécanique, pour l'ultrason je l'ai lu pour les bottes, je l'ai vu pour rendre des poche de blouson de skie étanche, c'est une machine á coudre avec un accessoire sur le pied, comme une collerettes pour faire les rabats !
( en faite le mieux , serai que tu me disent ce que tu veux imprimer et en quel quantité. )
Ptilou
Les sociétés qui font de l'impression sur supports publicitaires impriment sur ce genre de matière.
Ballon de basket, de baudruche, bâches....etc.
quid de la technique exacte? :7grat:
dans un premier temps le net va peut-être t'aider à trouver quelques détails en faisant des recherches avec les mots:
Impression caoutchouc
sérigraphie caoutchouc
transfert sur caoutchouc
et aussi en anglais
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
DidierV
freddy007
ordinerf
LeMecQuiAPerduSaLicence
HellTom
jakub.cr
P.Taramesh
