Globoidal Cam ou Roller Cam, quelqu'un a déjà essayé ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Otatiaro
Otatiaro
A temps perdu je réfléchis à la conception d'une petite machine 5 axes natifs (pour dans très très loin ...).
Je me pose la question pour la transmission des deux axes rotatifs, l'objectif est d'avoir pas mal de couple (quelques dizaines des Nm), une vitesse pas trop mauvaise (100 à 200 rpm), et surtout une bonne rigidité et peu de jeu (avec le diamètre l'erreur devient rapidement problématique).
Jusque là je connaissais plusieurs solutions, mais aucune ne me convenait parfaitement:
- courroie : pas très rigide, et difficile de faire une réduction conséquente (il faut une réduction de l'ordre de 10:1)
- engrenages : droits, problèmes de jeu et de bruit, hélicoïdaux, problèmes de couples et le jeu n'est pas idéal non plus, par contre on peut faire de grosses réductions
- vis sans fin : grosse réduction (pour le coup un peu trop), mais difficile à ajuster et / ou usure rapide
- chaîne : plus rigide que la courroie, mais moins précise
- réducteur harmonique : cher d'après ce que j'ai vu, et très grosse réduction (plusieurs dizaines : 1), par contre très peu de jeu et bon couple
Et là je viens de voir les réducteurs type "globoïdes", ou roller cam :
Ça semble être pas mal utilisé justement pour les axes rotatifs, le mouvement est très fluide (on roule sur des roulements), le taux de réduction est pas mal (de l'ordre de 10:1), la rigidité et le couple très bons, et si bien réalisé, très peu de jeu.
Par contre la conception est, comment dire ... "rigolote".
Est-ce que quelqu'un s'est déjà frotté à ce genre de mécanismes ?
Thomas.
Quant à l'usinage, comment dire, .... sportif.
Pour la vis, il faut un centre 5 axes ? Rien n'est régulier. Pour usiner à l'identique de ce qu'on voit dans les vidéos, il faut des moyens ...
Une fraise du diamètre des galets qui se déplace autour de l'axe de la roue au lieu de se déplacer linéairement.
Et bien sûr rotation synchronisée de la vis à usiner et de la pièce.
Une machine spéciale pas très complexe à concevoir et à réaliser, à mon avis.
Donc à la portée d'un bon amateur.
Et on doit obtenir un système roue et vis sans fin (donc grosse réduction) sans le gros frottement.
Ben ? On ne peut raisonablement pas faire l'usinage en une passe, donc la fraise ne peut pas avoir juste un mouvement autour de l'axe mais aussi un réglage radiale, pour prendre des passes en profondeur. Usiner en rainurage, on ne va jamais avoir l'état de surface qui va bien, donc il faut une fraise plus petite et un mouvement tangentiel pour prendre les passes en ae et des passes de finition.
Même avec une machine spé, on est à 4 axes, dont 2 synchronisés. C'est un beau challenge ...
Et je ne parle pas de la dureté parce que je ne sais pas trop les contraintes, mais je suppose que ce ne doit pas être en acier à ferrer les anes ?
Et pour la roue, il faut un bon diviseur, si on ne veut pas de jeu, mais ça c'est plus courant.
Bref, c'est un beau travail d'amateur ...
En effet, il faut 2 autres axes pour régler la position de la fraise mais ils n'ont besoin de bouger qu'entre les passes et non pendant.
Donc des vis classiques suffisent, pas besoin de vis à billes ni de moteur pas à pas pour ces deux là.
Un bon amateur en effet, je ne suis pas certain que je le conseillerais à un débutant...
jpleroux
brise-copeaux
brise-copeaux
MIC_83
MIC_83
Raphaël Gaillard
Arunda
zeppelin54
zeppelin54
petit_lulu
AquaPulco
Ben_Lal
temujinCAM
régis1
