voila ce que j'ai trouvé dans mes bouquins.....
document intéressant.
Mais des choses restent obscures, pour moi:
-la tension (le galetage donc) se fait au laminoir et au marteau : ??
-on comprend que l'écrouissage se traduise par un bombé dans le milieu, puisque la lame acquiert une surface "non développable". Mais de quel coté sera la partie convexe....le sens sera imposé au contact des volants, qui eux sont convexes.....
D'où une idée pour expliquer et justifier ce procédé: ce traitement qui consiste donc à allonger les fibres vers le milieu de lame permet peut-être de diminuer les contraintes dans cette zone lorsque la lame est au contact des volants. A cet endroit, l'extrados de la lame subit le maximum de contrainte, celle liée à la tension + celle liée à la flexion. On sait aussi (lois de l'élasticité des matériaux) que les contraintes de traction sont plus fortes dans le milieu que sur les bords. Phénomène sans doute accentué par la convexité des volants, qui est nécessaire pour la lame ne saute pas. Tout donc contribue à ce que la contrainte dans la zone centrale soit plus importante. L'allongement donné par le galetage permet de compenser cela, puisqu'il revient à mettre en pré-compression la zone de milieu de lame.
Bref en conclusion, peut importe quel coté sera convexe quand la lame n'est pas en service, une fois montée et en rotation, ce sera bien l'extérieur qui sera convexe, imposé par les volants. Cela dit, on sent bien aussi qu'il est possible que la convexité change de sens dans les zones libres (hors volants), on devrait même avoir une succession de changement de sens dans les parties où la lame est droite, donc ça doit faire "clic-clac" comme les couvercles des pots de confiture lorsque la lame arrive en contact avec un volant. Mais c'est probablement insensible et sans conséquence, le traitement étant limité. D'ailleurs c'est indiqué, il en faut un peu mais pas trop.....
Autre réflexion, si tout cela est exact, le bénéfice devrait se sentir également pour les lames de scies à ruban "métaux". Mais les lames sont moins larges, donc moins évident à faire....
Pour pousser dans le détail, et puisque l'effet du galetage se contrôle à la règle, on devrait pouvoir facilement mettre en évidence les zones convexes et concaves qui se suivent, dans les parties droites (lame à l'arrêt
et normalement tendue), de même que peut-être la forme de la lame déposée de la scie, enroulée en boucles, montrerait quelques irrégularités de courbure, enfin peut-être....Enfin on devrait voir sur une lame ayant un peu de bouteille, des traces de frottement contre le bois qui seraient en forme de "tâches" lisses se succédant sur les deux faces, en quinconce.....
Autre remarque, on pourrait justifier le procédé s'il est montré que la lame (non traitée) commence à casser, donc se fissurer, dans la zone centrale. J'avoue être un peu dubitatif.....il me semble que les fissures, chez moi, commencent près de la denture, mais mes souvenirs ne sont pas nets.
Vos avis sur tout ça ? en tous cas, c'est un sujet pas évident.....
