fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fifi35
le modèle de chez Torros est un modèle bien connu reconnaissable a son carter courroie typique , on la rencontre sous différentes marques et plus particulièrement sous la ref FX382 (Promac) , c'est une bonne bécane qu'on rencontre souvent dans les ateliers pour ceux qui n'ont pas pu se payer une Syderic Cincinnati ou autre (beaucoup plus chères)
par contre colonne ronde, ca peut être un handicap en fraisage
j'ai vu une fraiseuse wmd 30lv sur lbc a 1000e avec le socle et l'avance auto vous en penser quoi seul bémol pas de courroie
excusez mon ignorance c'est quoi la manœuvre du Z
Sur toutes les fraiseuses il y a une table qui se déplace dans les 3 directions comme sur celle ci :
L'axe Z est l'axe de déplacement vertical de la table .
bonjour a tous
je possède une petite fraiseuse multirex mais c'est vraiment faible comme machine je voudrais en acheter une plus puissante et surtout sans variateur mais a courroie mon problème c'est que je ne sais pas quoi prendre pour ne pas faire une 2eme erreur j'ai vue ce modèle https://www.torros.fr/perceuse-frai...RK7YZgKFKmoKlp8YTcaAqKYEALw_wcB#fichetechniqu
pour donner une idée de la taille a peu pres et un budjet d'environ 2000e
Mis à part la colonne ronde, l'autre défaut de beaucoup de fraiseuses d'établi dont celle-ci, c'est la descente micrométrique en Z : manivelle mal placée et peut-être un manque de précision.
x y z les axes d une fraiseuses ou d un tour représenter sur une visu
il peux y avoir un axes supplémentaire pour une fraiseuse avec une descente sur l axe de la broche
a plus
480452
a ce prix belle affaire cette annonce sur LBC ce qui semble être une BF30
les + son bâti et l'avance auto , suis pas fan de ces machines mais pour ton usage c'est l'opportunité a saisir pour une bécane a plus de 2000€ dans sa configuration
mais!
encore faut il la voire et l'essayer
qu'elle ne soit pas trop loin
qu'elle soit encore dispo (ce qui serait étonnant a ce prix) et que personne n'ai surenchéri
et..
et..
Poulppy
umbez
umbez
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
jungo1
Gcrimi2005
Lucuferus
zeppelin54
zeppelin54
p7m13
misty soul
misty soul
misty soul
gatchou
claude74
claude74
Arunda
pascal965
pascal965
pascal965
tourelle66
