Dépannage Fraiseuse HBM BF25 - Changer outil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion adrien05
adrien05
salut la communauté
je suis nouveau ici alors je vous remercie par avance de toute votre aide !
je viens d’acquérir une fraiseuse HBM BF 25
bien installée, tout va bien mais : impossible de changer l'outil = démonter le cône de broche d'origine.
J'ai démonté l'écrou spécial du dessus, j'ai enlevé le tirant mais le cône ne bouge pas
est ce que quelqu'un connait la manip ?
Merci par avance !
Adrien
Coucou
Remet le tiran et tapes dessus ferme :mrgreen:
Sauf si c est tout rouillé. Dans ce cas met de l antirouille par le trou
Vérifies quand même qu’il n y a pas une lumière type chasse cône sur la broche (en descendant au Max le z)
remettre le tirant mais il faut le visser quelques tours sans le serrer puis donner un coup sec pour désolidariser l'outil
Ce que tu appelle "l'écrou spécial" ne sert-il pas à débloquer le cône en maintenant serré cet "écrou spécial" et en desserrant le tirant ?
Normalement ton cône va se désengager tout seul sans taper.
sur ce genre de machine
si la tète du tirant est en chc il vaut mieux y aller mollo en tapant ou alors utiliser un jet en bronze
Tu remets le tirant, tu revisses l'écrou spécial dessus, et tu dévisses le tirant. Il faudra forcer un peu, mais ton cône va se chasser, ton écrou "spécial" à pour rôle de pousser le cône quand tu dévisses le tirant (ça bloque le tirant, donc ça desserre par le bas). Ca évite de taper dessus pour le sortir. Ca peut être assez raide à sortir, un cône CM peut coller fort.
@adrien05 bienvenue sur usinages.com.
Un peu le principe comme sur la Emco.
A+Bernard
merci à tous pour vos message, c'est bon en tapant dessus, c'est venu...j'avais pas osé tapé fort...
bon j'ai plein de questions :
le mandrin d'origine, j'ai l'impression que c'est de la daube ? j'ai pas trop compris comment en serrant l'outil, le mandrin arrivait à rester sur le cone....
si je veux le changer il me faut un CM3 ? je voulais prendre un mono bloc CM3 c'est une bonne idée ?
sinon vous me conseillez quoi ?
en table rotative, vous me conseillez la quelle ?
merci pour vos réponses !!
Adrien
J'utilise des pinces CM3.
C'est pas bien te taper sur le truc, ça se débloque tout seul avec l'écrou spécial quand c'est bien réglé.
oui l'extraction du cône est parfois un peu "sportif" surtout s'il est resté longtemps dans la broche sans être démonté…
JAMAIS d'huile ou de graisse sur le cône ; toujours bien nettoyer / dégraisser sinon ça peut coller !
Les mandrins d'origines sont rarement de qualité ; c'est bon pour percer du bois… mais pas de travaux précis.
J'ai changé y'a longtemps le mien par un mandrin de qualité (un Rhöm) 0/13 = le jour et la nuit en précision !
C'est également un mandrin à clé mais de cette qualité le faux-rond est quasi inexistant.
Je fraise même parfois avec de manière très précise ; ça évite de changer souvent de porte outils :mrgreen:
Si tu veux faire avec encore + de précision, c'est mandrin à pince et autant de pinces que de diamètres de fraises… c'est pas le même budget non plus. Tout dépends de l'utilisation fréquente ou hobby occasionnel ; mais il y a des kits à prix encore "raisonnable" mais il faut choisir quand même une bonne qualité sinon ça tournera comme une patate…
Bon copeaux !
Florent07
Florent07
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
D. Rémy
D. Rémy
Blackbarth
Blackbarth
Blackbarth
peti-flamand
david89
mattowitch
mattowitch
mattowitch
