Fraiseuse Emco FB2
Je vais aller voir cette fraiseuse.
A priori en 220 mono, montage origine ?
A+Bernard
Tu comptes tromper ton Alcera avec une petite jeune? :)
hdfi
j'ai la même, elle se faisait en 380 et en 220 , c'est une bonne petite fraiseuse. celle la n'a pas été beaucoup soignée.
il semblerait manquer le cabestan pour pouvoir l'utiliser en perceuse ainsi que le tirant.
stef1204
Effectivement, c'est triste de négliger une bonne petite fraiseuse, si le prix est "raisonnable" il y a moyen de la remettre en état.
Le même modèle en bon état est vendu entre 1500 et 2000€
Chipotte88
juste pour info pour te faire une idée du prix de celle-ci, je m'en suis procuré une il y a 2 ans maintenant, état "concours" :lol: sur socle EMCO avec avance motorisée sur le X, diviseur, équerre de fraisage, étau, tête à aléser, jeu de pinces ER20, arbre porte fraise, un mandrin 3 mors, un plateau (tout de marque EMCO sauf l'arbre porte fraise et les pinces) et une foultitude de fraises neuves etc ... pour à peine plus que la limite maximale de la fourchette annoncée par stef1204.
Pour ce qui est du montage en 220v, je n'ai pas ma doc sous les yeux mais si je me souviens bien il y est indiqué une version de cablâge en 220v, ce qui pourrait signifier qu'elle existe bien d'origine en 220v.
Bonne journée
l'occasion qui fait le larron, certainement un échange avec ma PF17 + une poupée mobile et pour moi un billet de 300 roros.
La 7S a déjà une concurrente mais plus vielle et plus décrépie.
A+Bernard
Pour ce qui est de la tension c'est bien du 220 mono, le gars m'a envoyé quelques photos.
Manque aussi la manivelle pour le Y
Un peu de rouille sur la colonne.
Je lui est demandé de me faire une photo sans le cache noir pour voir le système du tirant.
Il l'a acheté avec un tour autre mais ne l'a jamais utilisé pour le manque de pièces.
Vu le manque de pièces bv dans la Maxima et son état pour la faire fonctionner je ne pense pas que celle là soit un gros problème https://www.usinages.com/threads/fraiseuse-emco-u2-maximat-7.71423/
metalux
possesseur de cette machine je ne saurai trop vous conseiller de serrer modérément les deux écrous qui permettent de serrer la tète pivotante
la couronne en fonte derrière a la fâcheuse tendance a se fendre si on serre comme un bourrin (ce qui m'est arrivé mais ce n était pas moi le bourrin)
c'est bien soit mono 220 ou tri 220 ou 380 tout comme les moteurs de tours serie 7 ou 10 ou elles étaient montées en option
yves 26
Bernard tu la pour une Poigne de figure
Elle et où je vais la chercher
(Je rigole)
Salutations Yves...
Manque aussi le tirant mais à priori pas le système de déblocage.
Pas terrible mais l'ont distinguent le 220.
Normalement l'échange sera mardi, ça vaut le coup du déplacement je pense.
A+Bernard
MOWOG
Qqn peut-il me donner le diamètre de la colonne ainsi que ses caracteristiques, plein, vide, diamètre intérieur .
Merci.
Petit déplacement à Pouzin Ardèche, 300kms A/R
La machine a l'air en super état, pas un pet de jeu sur la vis du X, le moteur en 220 et les vitesses sont nickels, pas mal de graisse sèche.
Faut trouver une vis de 10X200 CHC, refaire une manivelle pour le Y et celle du cabestan.
Bon c'est un peu le bazar autour mais à peine rentré je suis reparti jusqu'au soir donc juste déposée de la remorque et rentrée.
Après un peu de boulot dessus j'espère faire une bonne plus value, je pense que cela en vaut le coup.
A+Bernard
Il y a de belles différences entre la FB2 et la Maximat7
Démontage de la manivelle du X pour voir un peu comment cela est foutu pour faire une copie pour le Y.
Recherche sur le forum pour savoir aussi comment est le cabestan, réponse trouvé sur le post de @Elbauju
https://www.usinages.com/threads/cabestan-emco-fb2.109909/ et réponse de @hdfi
Plus qu'a refaire tout ça.
Merci.
Mowog, j'essayrai de te faire ça demain.
A+Bernard
J'ai commencé la fabrication du cabestan à partir d'une douille de 22, plus facile pour l'empreinte :mrgreen:
@hdfi Salut Patrick
Tu indiques que la vis est en appui sur l'hexagonal, sur ta photo cela semble bien plus loin.
L'hexagonal ne fait que 6mm d'épais, la vis sur la photo semblerait tomber sur la partie centrale, cela interdirait son déplacement latéral mais pourrait être juste pour empêcher la rotation du cabestan sur l'arbre, encore que bien serré et au vu de l'effort cela pourrait être suffisant.
A+Bernard
Vapomill
Salut Chabercha !
La vis de maintien du cabestan est une vis de 4mm.
Elle prend appui dans la gorge de la partie cylindrique et son centre est percé à 9mm de la face du côté 6 pans.
J'ai remplacé la vis CHC d'origine par une vis à tête moletée qui me donne un maintien amplement suffisant.
Bonne restauration !
Cordialement, Bertrand.
Un peu d'avancée.
Le carré de 1/2 était trop grand pour faire un alésage de 14 pour l'axe du cabestan, passé à 20 et confection d'une douille.
J'ai mis une vis de 6, un peu trop gros, en me mettant à 9 la vis dépasse un poil, je l'ai légèrement diminuée en Ø, le manchon tient bien sur l'axe.
L'inclinaison du petit chariot était à 20°, peut être un peu trop d'inclinaison pour les branches.
Je n'ai rien en Ø7, cela sera certainement du 8.
Bonne nuit.
La vieille Maxima a travaillée pour remettre en route la jeune FB2.
Cabestan en place, restera à trouver les boules, les 20° d'inclinaison sont de trop, tant pis.
Les tiges de Ø8 viennent d'une imprimante, filetées à 6, j'ai déplacée à 10mm la vis de blocage.
Les tiges seront à raccourcir.
Maintenant il faut s'attaquer à un peu plus compliqué, la manivelle avec son disque graduée.
A+Bernard
Début du disque gradué.
Découpe d'une rondelle dans un bout de 65, la vieille Serm en a bavé un moment .
Après quelques opérations de tournage confection d'un axe pour faire le moletage.
Mise en place.
Reste à faire 120 traits et à chaque trait le déplacement de la longueur de gravure devra être différent.
Je vais faire un essai de gravure avec une pointe d'injecteur dans une pince sur la fraiseuse.
Pour mon diviseur au 1/40 je devrais donc faire un déplacement de 7 trous sur le disque des 21.
Pas d'alidade à déplacer, je ferais un coup de marqueur tous les 7 trous, j'espère éviter l'erreur.
Après restera la manivelle à faire dans les lopins d'alu de @willow74 que je lui ai commandé .
A+Bernard
Essai sur un bout de rond mais avec un outil coupant que j'avais dans le bazar.
Je pense qu'il faut un peu moins de profondeur de coupe.
Je me suis fait un pense bête car pas une seule même longueur à chaque trait.
Les Ø ne sont pas identiques, c'est peut être pour cela que la superposition est mauvaise.
Je vais quand même essayer de le mettre sur l'axe de la fraiseuse pour vérification.
A+Bernard
FTX
Joli travail. Elle le mérite cette petite machine.
Ftx
Ftx
Merci, après l'avoir rendue fonctionnelle il lui faudra un bon nettoyage, la graisse est bien figée mais je la pense en très bon état.
serge 91
Lexique
Si ce n'est pas encore fini...
Pour les traits, tu fais d'abord tous ceux de 5, puis tout ceux de 4, puis les 3...
Bonsoir et bonne année.
Avant d'attaquer la bonne pièce j'ai fait un montage pour essai du rondin ou j'ai tracé les divisions.
Une bague aux deux Ø et un taraudage pour tout tenir.
Les mesures avec le comparateur semblent très bonnes, je n'ai pas mis les photos, plus assez de jour naturel et avec le flash ce n'est plus visible, photos demain.
je pense faire le disque demain.
A+Bernard
Je pense que c'est concluant.
Zéro comparateur
Zéro vernier
50/100 comparateur moins un pouillème
50/100 vernier
Je pense que c'est bon pour mon usage.
Vue des deux (un peu)
Je vais commencer la gravure du disque.
A+Bernard
the_bodyguard1
Mes meilleurs vœux Bernard,
Ça sent bon tout ça...... Joli boulot.
Salut Sébastien, meilleurs vœux à toi aussi.
Ça sent bon mais y a problème, pas sur le nombre de divisions car il fallait juste se déplacer de 7 trous sur le disque de 21 mais malgré mon papier j'ai loupé un grand trait sur les 25/100, il faudrait en allonger un et en réduire un, il faut 4 traits de 1/10, j'en ai 3 à un endroit et 5 à un autre.
Le coup de lime va se voir comme le nez au milieu de la figure :mad:
L'origine.
3 espaces
5 espaces, en plus sur la photo je vois 2 traits identiques, il aurait fallu un court.
Bon va falloir arranger ça.
CLRAO
Heras
Heras
Heras
pins
Mumupilot01
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Pierrox
Gaudrd
Gaudrd
Gaudrd
Spontex93
Paulctx
Rover75
Paul1900
Castor24
sébastien62
sébastien62
barbacane
barbacane
desmo-phil
desmo-phil
