Dépannage Fraiseuse Dufour 22 - Jeu noix longitudinal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion AVIATEUR 38
  • Tags Tags
    dufour22
AVIATEUR 38
Bonjour à tous.
Nous avons dans notre Mussée de l'Aviation de Corbas , une fraiseuse Dufour 22 qui a un gros problème du longitudinal .
Plus de 1,5 mm de jeu dans la noix. Je cherche la solution pour la refaire.
quelle méthode ?
Je vous remercie de me donner quelques conseils, Je possède un tour lefebvre Martin de bonne qualités.
d'après le manuel j'ai trouvé ceci:
Ca à l'air d'être une noix en bronze "classique", à contrôler que la vis n'ait pas une usure anormale, autrement usinage au tour en partant d'un lopin en bronze, le plus technique sera la réalisation du filet intérieur trapézoïdal (je suppose) en affutant un outil spécialement pour ce type de filets et idéalement en reprenant le profil de la vis du longitudinal pour avoir le moins de jeu possible.
Il va falloir commencer par retirer la table et enlever la noix pour y voir plus clair.
Edit: as-tu bien contrôlé que le jeu du pallier de la vis du longitudinal est bien réglé pour être sûr que c'est bien la noix qui est en cause ?
Je te remercie pour la rapidité des réponces .
Pile poil sur le sujet, c'est bien la pièce ref 241b en bronze qui est usée je vais faire la dépose jeudi 30 / 12 / 21 la je vais faire quelques photos.
Bien amicalement Jean.
Comment se traduit le jeu? Tu ne peux plus usiner ? Librations ? Lardons de jeu à resserrer peut etre ?
Sincèrement a chaque fois que j'ai travaillé sur ces fraiseuses trad un peu âgées j'ai toujours trouvé du jeu... à l'école on nous apprenait à le rattraper ...
Je serait curieux de connaitre le jeu à la sortie d'usine, il devait y en avoir forcément, il doit y avoir un intervalle de tolérance donné par le constructeur j'imagine...
Ca doit se refaire, il faudrait que tu te procure le plan.
Pour l'outil je te conseille de te procurer une barre de filetage intérieur avec une plaquette trapézoïdal au profil ( une fois que tu auras déterminé le pas ) Tu peux tailler un grain en HSS mais c'est fastidieux franchement, mais si tu as le temps , avec un bon gabarit, pourquoi pas.
Autre piste, tu peux essayer de la trouver en bonne occasion ou peut être neuve, je suis sur qu'on peut trouver de la rechange...Tu peux te renseigner chez Ain Machine Outil à la Boisse, ils sont spécialisés en rétrofit de machines traditionnelles notamment en Dufour...en plus c'est pas très loin de Corbas...
Sinon bravo pour votre travaille au musée, J'y suis déjà allé et il faudrait que je revienne !
Bonnefraise
Bonjour Bonnefraise
Et merci pour l'adresse à la Boisse. Je vais prendre contact avec Machine Outil.
Pour ce qui est le jeu du longitudinal c'est bien la noix qui est très usée plus d'un tour de manivelle a corriger .
Je suis équipé pour faire un grain je cherche le pas à déterminer car je ne suis pas au usée actuellement si une personne le connait merci d'avance.
la table n'a pas de jeu je viens de refaire la pièce de réglage du lardon qui était absente et une rondelle casée la remplacer.
Il faut savoir cette machine était utilisée par une personne aveugle qui nous l'a offerte au Musée ainsi que son tour que j'ai restauré,
dont il utilisé ces machines une histoire incroyable.
Mais si tu viens je ne manquerais pas de te raconter toute cette histoire formidable de ce grand Monsieur.
au Musée tu demande Jean .
Ah bon!
moi j’ai comme une idée qu’il y a d’autre jeux à régler . Pour moi si la vis est usée et fait plus d’un tour c’est qu’il n’y a plus de filet … est-ce que je me trompe?
par exemple ici le jeu j1 n’est pas réglable sauf avec un ecrou fendu (assez rare)
le jeu j2 , lui est réglable
mais rien ne t’empêche de refaire vis ecrou
Bonjour AVIATEUR 38, la noix est bien en bronze avec une bride de fixation par deux vis taillée dans la masse, pas trapézoidal acmé de 5 millimètres ,j'avais fait refaire la mienne il y à déjà très longtemps. Voilà,si cela peut t'aider. Bonne journée,
ATTENTION
ne pas confondre filetage trapézoïdale normalisé a 30° et filetage ACMÉ qui lui est un filetage anglo-saxon à 29° avec des dimensions en pouce
Salut à toi Dodore, apparement, la doc indique un filetage "trapézoidal acmé de 5 mm" après,peut être que tu as raison ,je ne sais pas,je ne suis pas assez pointu dans ce domaine. Bonne journée à toi.
Guy
Merci à vous.
Demain je suis au Musée, ce qui va me permetre de faire le démontage et voir ce qu'il faut faire au mieux.
une bonne chose je possède la matière première en bronze.
Dodore il n'y a pratiquement pas de jeu en J2 comme sur ton dessin.
Il est évident je cherche simplement à le diminuer et la rendre plus utilisable à l'atelier
quand il faut de la précision je le fait avec ma Gambin à la maison ce qui agace un peu Madame.
Bien amicalement Jean et Bonne fin d'Année à tous.
FELIX
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Guydo67
Pascal25
Pascal25
hazet
jf62
p7m13
Korgar
Korgar
Korgar
Lole
Lole
Alex31
Florian 46
Général DUFOUR F59
stephane37
