Fraises à fileter.
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Je viens de faire 1 découverte :lol:
Dans la section " Ventes " l'ami Relax , vends des fraises à fileter .
Je ne savais pas que ça existé . Qui peut me dire comment ça
s'utilise sur 1 fraiseuse :smt017 Merci.
claude
Bonsoir Precis84
Sa s'utilise sur machine CNC, sa tourne et sa descend dans le trous en usinant le filet corespondant.
jpal7@
Un exemple
Tu peux aussi demander à gougolle " fraise a fileter" puis image pour voir les différantes fraises
Bbr
Pour ceux qui n'ont pas de fraiseuse CN ou de centre d'usinage CN mais qui ont une fraiseuse capable de faire du fraisage hélicoïdal, un diviseur universel avec sa lyre et la caisse de pignons qui va avec, ça peut aussi le faire. :smileJap:
En fait il faut juste avoir une rotation et l'avance associée synchronisées, en clair 3 possibilités pour une fraiseuse avec un tête universelle :
  • axes A et X synchronisés (exemple : diviseur universel en fraisage hélicoïdal)
  • axes B et Y synchronisés
  • Axes C et Z synchronisés
Bertrand
Precis84
Merci à vous tous . C'est vraiment bien comme système , mais
je n'ai pas de cn. En tout cas , grâce à vous je progresse. :lol:
( 1 CN , ça me plairait bien ).
Bbr , je ne sais pas si la schaublin et synchro et j'ai pas de diviseur.:sad:
claude
Erwan44
Ça fonctionne très bien j' en utilise beaucoup à la place des tarauds pour taraudé des trous borgnes ou pour faire des taraudage de petits diamètre.
Ça marche dans tous types de matériaux inconel, titane, inox,alu...
RICO
Ca permet aussi de faire aussi bien des filetages que des taraudages sur un centre d'usinage CN. Avec ces outils, on peut faire
des taraudages spécifiques, genre M63 x 2, sans problème.
La version la plus aboutie de cet outil permet de faire des trous taraudés sans pré-perçage !
A+,
RICO
Oulà , j'ai eu peur je me disais comment est-ce qu'on peut percer et tarauder en même temps ??
Il a fallut que je regarde la vidéo deux fois et pensé qu'on pparlais " fraisage" et non pas taraudage pourconprendre le fonctionnement
Ça doit coûter une petite fortune surtout si on veut faire des filetages inter un peu speciaux
C'est certainement valable pour de grande série
Erwan44
Ça marche aussi sur les tours muni d'un axe C et Y
relax
Oui si tu as un axe c un encore mieux un axe y tu peux les faire sans soucis ( attention aux course en usinage 3 axes X Y Z sur un tour, certaines machines ont trés peu de course en X- et en Y donc à verifier avant d'acheter une fraise à €€€ )
Candbyr
Pour mettre ma pierre à l'édifice. Dans une entreprise où je travaillais, sur une pièce avec un trou borgne, on avait un problème où les tarauds cassaient sans cesse. La fraise à fileter a résolu ce problème. Ça marchait très bien. Bien entendu cette opération était réalisé sur une cn
jéjé
C'est vraiment sympa ca
Et ça se programme comment?
Candbyr
Même en G2 G3 que tu peux le faire.
L'avantage des fraises à fileter c'est que tu peux faire plusieurs diamètre. M8/M10 par exemple. Sinon pour le perçage, même diamètre que pour les taraudages.
Le + c'est que tu as moins de chance de cassé qu'en taraudant. La fraise étant plus petit que le trou, le copeau sort mieux.
relax
La programmation est très simple, tu dois faire un tour donc 360° et monter de la valeur du pas .
Donc pour faire simple mais vraiment super simple un M6 sur 6 de profond
G0 X0 Y0
G0 Z2.
G1 Z-6.F1000
G1 G41 D.... X3Y0.F200
G03 I-3.Z-5.
G01 G40 X0 Y0.
G0 Z2.
Les avantages
Tu peux faire du pas a droite, à gauche, en inter, en exter avec le même outil, si tu pètes ton outil tu l'enleves, le change et c'est reparti pour un tour.
Suivant la matiere tu peux faire des passes d'ebauches si tu veux.
Pour moi le seul inconveniant c'est la profondeur de taraudage, la tu es limité par ta fraise.
A oui aussi le prix mais elles le valent bien.
Je voudrais signaler ( je l'ai déjà dis dans une autre discution) avant la CN j'ai bossé dans une boîte ,ils avaient une machine mi tour mi fraiseuse
L'outil fraise était monter dans la tourelle qui avait un mouvement de rotation ( vitesse de coupe) et un mouvement d'avance ( pas)
La pièce était monté dans le mandrin qui tournait doucement ( mouvement d'avance )
Le filetage était fait par une rotation d'un tour du mandrin ( un peu plus ) pour être sur de recouvrir et la fraise se déplaçait de la valeur du pas
Ce système était utilisé pour les filetages en bout d'arbre
Si par hasard le filetage était plus long que la fraise on faisait tourner la pièce sur plusieurs tours
J'ai trouve sur viki
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Filetage_externe
Avec cette image
c'est l'image A
la fraise n'était pas inclinée
Satamax
woodbike
Paulctx
zeppelin54
zeppelin54
phil 21
phil 21
pascalp
Lucuferus
brise-copeaux
brise-copeaux
Le Prolls
Le Prolls
jeanmichel1946
jeanmichel1946
