fraiser du carrelage ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bezain
bezain
j'ai deux trous de 35 a percer dans un morceau de carrelage.
je n'ai pas de cloche diamantée pour cela, aussi je me demandais si je pouvais faire cela avec ma X2 et ma tête à aléser, avec des fraises HSS.
qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils
Benoit
Ton morceau de carrelage c'est quelle matière gré, faïence, terre cuite ? de toute façon je n'utiliserai pas de l'HSS , Il m'est arrivé de faire des trous dans de la faïence avec un ciseaux d'électricien (petit) bien affuré en attaquant l'arrière du carreau (la partie non émaillée) en creusant une sorte de cône ouvert pour arriver près de l'émail ensuite appuyer le ciseau en biais du côte émaillé pour commencer à percer et agrandir doucement de trou en tapant doucement de bord du trou en prenant peu de matière, jusqu'à ce qu'il soit possible de passer le mordant d'une tenaille et là encore en y allant doucement faire le trou à la bonne dimension.
Pour aller plus vite du peu utiliser un foret à béton et sans percussion bien sur en attaquant le carreau à l'envers faire une série de trous avec un petit foret, sans traverser et finir au burin (ciseau d'électricien) . Ne pas oublier de poser le carreau sur une surface ferme recouverte d'une bande de caoutchouc ou autre.
Perso sur perceuse a colonne petite vitesse deux couches chiffons sur le plateau cloche carbure ( a pas cher en coffret chez bricotruc) et impec
Je fais ça avec un flying cutter une dent faite avec une queue de foret carbure.
A+,
RICO
parquoi te "faire mal" ?
a brique aux des peaux , une "cloche" coute rien....
perso je perce coté visible (le plus dur normalement) .auparavant je fais un petit "réservoir" en pate a modeler autour du futur trou que je rempli d eau , comme ça la cloche tourne dans l eau et ne chauffe pas et la découpe est nette , petite vitesse a la sensitive il faut 1/4 heure pour passer a travers si on ne veut pas d éclats . comme je suis faignant j attache un poids ( pas trop lourd...) sur la descente de la sensitive et je peux faire qcq chose d autre en attendant
Pas de poussière qui nique la machine , pas trop de bruit , découpe nette , l outil (si on peut appeler ça un outils ...) ne s use quasiment pas.
avec cette méthode on arrive a faire des découpe pour des prises qui chevauchent sur deux carreaux muraux
merci pour vos réponses
bon je sens que ça va me coûter moins cher d'acheter une cloche que de changer mes fraises !
et puis ça resservira !
Benoit
homersimpson62 a dit:
c'est le genre d'idée qui me plait bien et qui fait que je me promène sur ce forum !
merci de partager ces bonnes idées :drinkers:
Perso, je possede un trepan avec un outil dont le bout est un semblant de carbure?...
Il n a vraiment pas coute cher (genre chez lemer linroy) et il fait tous les D usuels depuis des annees!...
a+
sangten
ZAPJACK
ZAPJACK
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
olivier_fu
pierrot25
sweex59
Korgar
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Dorian42
Louie
