fraisage d'une gorge de poulie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mickael72
mickael72
bonjour a tous ,
je suis débutant en fraisage ,
j'ai plusieurs matrice de cintrage a faire , pour la fabrication d'une cintreuse a enroulement .
le diamètre est de 25 mm ,30 mm et 40 mm , pour réaliser cette pièce ,je pense utiliser un plateau diviseur avec une tête a aléser .
avez vous des conseil pour le bridage de la pièce , ou piège a éviter pour fraiser cette pièce .
merci a vous
[div=none]
[/div]
Je pense plutot que tu veux parler d'une gorge ronde sur un tour ce serait plus pratique
Il y a des tas de discutions sur ce sujet
Par exemple
Ou bien
Pour trouver ces résultats j'ai demander à Google " poulie gorge ronde cintreuse "
Tu peux le faire aussi sur une fraiseuse
Si tu veux modifier le titre
A côté du titre " outil de la discution "
Par exemple
Ou bien
excuser moi ,je devais pas être bien réveiller :coco78:,
oui il y a pas de sphère , c'est bien une gorge demi ronde .
je n'ai pas encore de tour , juste une fraiseuse avec un plateau diviseur de 320 mm .
les diamètres de mes matrice sont assez important , 180mm pour la plus petite ,
et 330 mm pour la plus grande .
avec une fraise 3 tailles de forme montée verticalement
combien fait le rayon de ta gorge
re
pour fixer ta pièce
1 centrage dans l'axe avec serrage
ensuite 2 trous pour pion de centrage sur un semelle
salut kiki86
enfaite j'ai 3 pièces a réaliser , une avec un rayon de 12.5 mm , sur une matrice de 180mm de diamètre .
une avec un rayon de 15 mm , sur une matrice de 250mm de diamètre .
une avec un rayon de 20 mm , sur une matrice de 330mm de diamètre .
la fraise ou la tête a aléser ,monté verticalement, et rotation a l'aide du plateau diviseur .
ce soir malheureusement :smt076, j'ai un roulement sur la tête universelle , qui a rendu l’âme sur ma dufour f53,
gros bruit dans la machine vibration , j'ai tout arrêté avant de tout cassé .
merci a vous pour tout vos conseil ,
je vais encore devoir vous solliciter : https://www.usinages.com/threads/remise-en-route-dufour-f-53.47560/page-2
brise-copeaux
brise-copeaux
Coolantom
kiki86
gregmuch
FlorianVT
sylva16
sylva16
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Papy54
Papy54
