foret a étages
  • Auteur de la discussion hot import
hot import
bonjour..
ne sachant absolument pas ou mettre ça ! bah j'ai commencer par ici..si besoin de déplacer le sujet dans la bonne rubrique..merci.
quelle vitesse de rotation pour les foret a étages ? chaque étage sa vitesse en suivant la formule de calcul de vitesse ?
:wink:
hot import
up !
personne n'utilise de foret a étages ? :cry:
Jipé 87
Il y a plusieurs sortes de forets étagés.
De quelle sorte veux- tu parler, 1, 2 ou une autre ?
hot import
bonjour, mille pardons ! ne retrouvant plus mon post déplacé, j'avais oublier !!
pour ma part c'est le 2, donc le conique..
Nico91
si tu passes du diam 4 au diam 20 il faudra bien sur changer la vitesse en cours de route
KY260
si tu perce en 18, tu prends la vitesse pour du diametre 18.
en dessous, tu es sous la vitesse de meilleur rendement et l'etat de surface n'est pas top, mais tu t'en fous, tu arrive au meilleur etat de surface lorsque tu t'arretes au 18mm.
etre ne dessous de la vitesse va donner une moindre usure à long terme sur la pointe qui est la plus sollicitée, donc ce n'est pas plus mal.
voilà. inutile de se prendre la tete avec une variation de la vitesse par palier.
enfin, ne pas oublier que ce type d'outil est un outil de maintenance, il n'est en theorie pas question de faire 3000trous par jour avec ce type de foret.
languedoc
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
socrate62
François B
boumboauto
