Fixation plateau diviseur sur X2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion debenoit
debenoit
Bonsoir, j'ai acheté un diviseur ø150Rc Machine(le model inférieur n’était plus dispo au moment de l'achat)
Plateau diviseur
Celui ci est beaucoup plus large que la petite table de ma X2
je recherche des idées de fixation de celle ci en vertical.
Merci.
Sur le mien vu que les rainures en T ne correspondait pas, j'ai fixé (vis de 10) le plateau tournant sur une plaque d'alu de 20mm qui elle même est fixé (aux rainures en T) sur la table de la fraiseuse.
Voila.
debenoit a dit:
Oui c'est celui la
Le trou central en CM2 il est débouchant, tu saurais me mettre les dimensions d'encombrement des semelles de fixations en positions verticales et horizontales.
trou débouchant
semelle 160x70mm avec 2 trous oblong entraxe 110mm.
debenoit a dit:
trou débouchant
Donc on peux y mettre un faux plateau avec un tirant dans le cône morse.
loicb10 a dit:
debenoit a dit:
trou débouchant
Oui j'ai pris avec ce montage pour y fixer les mandrins de mon tour
debenoit a dit:
[attachment=0]200082005096_75923.jpg[/attachment]
Merci, j'ai deux mandrins qui vont sur ce cône un 4 mors de 160mm et un 3 mors de 125 mm, je n'ai plus qu'à leur envoyer ma liste d'articles pour savoir si ils sont de stocks pour pas faire le déplacement pour rien.
pourriez-vous indiquer la longueur du cône morse sur ce faux plateau ?
En fait, c'est pour savoir s'il se monte correctement dans le plateau diviseur en position horizontale, sans toucher le support.
Bien cordialement.
Bonjour debenoit,
J'ai le même matériel que je fixe sur une BF 16 (Optimachine), ci joint des photos.
Si cela peut d'aider!! :-D
Fred
Montage vue A
Matériel fixation partie A
Matériel partie B
Montage côté B
Voilà je possède le même plateau diviseur avec la contre pointe et le cône pour les mandrins.
Je possède le même genre de matériel et je fixe tout simplement le diviseur aussi bien horizontalement que verticalement avec des brides classiques. Je fixe aussi de la même manière mon étau de fraisage qui ne comporte pour la fixation que deux rainures.
Armand a dit:
Moi je pense que je vis devoir utiliser une fixation sur l arriere lors de l utilisation en vertical a cause du poids de mon mandrins de 160mm.
Pascal25
Precis84
pierremertus
Général Weiler LZ280
fb11
Lucuferus
laurentl38
gregmuch
bop55
bop55
