Fixation d'une piéce prismatique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hedi
hedi
je veux fabriquer la pièce présentée par la photo ci-dessous par une machine CNC, les opérations à réaliser sont :
-Surfaçage
-Contournage
-Perçage
Le brut est une pièce prismatique (pas de moulage).
SVP, quelle est la bonne fixation de la pièce pour réduire au maximum le nombre des phases? C-à-d est il possible de réaliser les 3 opérations sans démonter la pièce?
la seule solution que j'ai trouvé c'est avec 2 phases, où je laisse de la matière en bas de la pièce pour la fixation puis je la tourne pour éliminer la matière laissée.
Merci si vous avez d'autres idées.
Pour la seconde phase vous vous retrouvez avec le problème initial plus un programme cn en miroir a repositionner ou un talon a supprimer sans prise de pièce facile.
Avec la nature de la matière ainsi que ses dimensions il serai plus facile de faire des propositions.
Salutations.
- Je bride ma pièce pour la sous phase "A" (en noir) et je surface et exécute le contour supérieur.
- Je change le bridage pour la sous phase "B" (de noir à jaune) et je termine le contour.
PUSSY.
En sous phase B n'oubliez pas de sauter par dessus les brides!!!!
Salutations.
ou sinon trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une découpe laser ou jet d'eau et en 5 min c'est fait :lol:
Après à voir en fonction des tolérances ...
Helleo
Le contournage cnc existe avec la possibilité de laisser des attaches sur lesquelles le bridage peut être installé, qu'on fait disparaître par une opération de reprise soit dans un endroit non fonctionnel et simplement par une flexion de l'attache 0.8 mm a 1 mm . Dans cambam on peut choisir l'emplacement soit la machine le fait a notre place par contre il faut un peu de matière .
lors du contournage la machine coupe le contour jusqu'a la profondeur de l'attache et ensuite lors des passes suivantes elle remonte au niveau a laisser et reprend sa course au niveau du contour après. J e m'explique mal mais j'ai fait de mon mieux
cordialement
Merci à vous tous,
La solution donnée par PUSSY c'est toujours 2 phases, mais elle a comme avantage de réduire la perte de la matière (et temps d'usinage) par rapport à ma solution, merci.
Blue tape + super glue, merci au revoir :)
Et un petit coup de lime pour le deux angles sans congés
Gaston38
Gaston38
Gaston38
misty soul
misty soul
misty soul
hazet
jf62
mecano-ben-23
Moi37
YvesP
Radiel
CESAR
CESAR
Tanguy33710
Tanguy33710
Tanguy33710
