filetage trapezoidal pas 400
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion siger1
siger1
je vais adapter un mandrin sur mon diviseur dufour, l'ancien etait mort ,et tournait comme une patate
je ne suis pas specialiste du filetage trapezoidal, je dois realiser un plateau car le mandrin que j'ai sous la main est un Ø200 l'autre etait plus petit
mon probleme, la profondeur de penetration,j'ai fabriqué l'outil, l'angle a l'affuteuse 30°, la hauteur avec mon calibre , j'ai meulé pour que l'outil soit conforme a mon calibre, jusque la tout va bien
je rentre de combien?
j'ai fait l'essai sur un bout de ferraille , j'ai repris le filetage 5 fois avant que ça visse pour une penetration de 5.80mmn au diametre
il doit y avoir des regles pour ce filetage , pour que ça soit parfait
dois je faire un tampon pour etre sur de mon coup!
merci de votre aide
car quand on sais pas on sais pas!!
a+ siger1
re
sur la doc coromant tu vas trouver les réponses à tes questions
tu tapes sous Google
inclinaison filet trapézoïdal
bon filetage
un tableau de filetage
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-trapezoidale.pdf
Attention la norme a changer et on trouve encore des tableaux anciens comme ci dessous
http://serge79.over-blog.com/article-32941740.html
C'est le diametre d'alesage qui a été modifié
Bon c'est pas trop grave , ça marche quand même , mais c'est bon à savoir
Pour la pénétration ce n'est pas trop important pourvu que ça visse , sauf si tu cherche la petite bête et la résistance maxi
Normalement on fait la pénétration théorique plus un petit dixième pour etre sur d'avoir bien dépassé la cote, et puis on déplace sur les flancs avec le chariot supérieur de 0,02 à 0,05 mm a chaque passe
Bonjour siger1 et à tous
Une petite astuce : lorsque tu as alésé ton plateau au diamètre d'alésage prévu , usine sur quelques mm
de long un alésage au diamètre du fond de filet écrou . Comme cela lorsque ton outil à fileter
tangentera sur cet alésage tu seras exactement au diamètre fond de filet écrou .Après si cela ne visse toujours pas
il te suffira de travailler sur les flancs du filet .surtout si ton outil est légèrement moins large au bout que la
valeur théorique .
Bonne journée et bon filetage
Daniel
Il y a une doc sur le forum qui contient toutes les caractéristiques du nez de broche des diviseurs Dufour (DU140, DU140N et DU175, nota : le nez de broche du DU125 qui est plus ancien est identique au DU140).
Ce n'est pas un filetage trapézoïdal ISO à 30° mais un filetage ACME à 29° avec un pas métrique de 4mm. Normalement les pas des profils ACME sont exprimés en TPI (filet par pouce) et le diamètre en fraction de pouce. Bref, il vas falloir que tu fasses quelques mesures et quelques calculs. :oops:
Bertrand
c'est compliqué la mecanique! je croyais que le filetage acmé etait pour du filetage pouce
mon outil ne va pas il est fait a 30° il faut du 29°
j'ai lu cette connerie et je n'ai pas reflechi
il faut refaire un outil
merci de l'info
je crois que je vais faire un tampon car j'ai pas droit
a l'erreur
merci a tous
siger1
Filetage trapézoïdal
Le pas de vis trapézoïdal est utilisé pour la transmission d'efforts importants et précis. On distingue deux sortes de filets trapézoïdaux :
  • Le pas métrique avec des flancs formant un angle de 30°,
  • Le système Acmé dont le pas est exprimé en pouces avec des flancs formant un angle de 29°.
A priori tu as juste à reprendre les flancs de ton outil de 0,5° pour avoir 29° au lieu de 30°.
Pour l'usinage Daniel t'a expliqué la méthode. 8-)
Nota : l'alésage préconisé par Daniel disparaitra une fois le filetage terminé car le centrage sur le nez de broche est plus grand. :wink:
Pour les mesures sur le nez de broche tu peux les faire avec 3 piges de diamètre 2 (aiguilles de roulement par exemple).
Sur le même principe tu peux utiliser des billes diamètre 2 dans le taraudage mais il faut 4 mains et le trou est trop petit pour toutes ces mains pleines de doigts. :smt043
Bertrand
tooof
tooof
jogia
la bricole 76
Varlop
buttboardeur
buttboardeur
buttboardeur
laurent12100
gortex3D
mecano-ben-23
lukedu69
Nitro34
Nitro34
Nitro34
fjackson52
