Fabrication extension affuteuse chinoise U2/U3
  • Auteur de la discussion fauxjetons
pour réaliser mon extension sur la droite de mon affuteuse
j ai deux machines outils avec DRO Sino SDS6 un tours CQ6230 x 750 et la fraiseuse ZAY7045 FG/1
https://www.usinages.com/threads/zay7045fg-1-dro-sino-sds6-avec-avance-automatique-de-la-broche.60797/#p705609
FG/1 = option de descente automatique de la broche porte outils
https://www.youtube.com/watch?v=gZ4K5QXvzvs&feature=youtu.be
https://www.usinages.com/threads/cq6230-dro-sino-sds6-tourelle-a-multifix-graissage-centraliser.65117/#p782793
le temps que l on gagne avec une tourelle multifix A et la visu sur les trois axes
la façon que je les brider c est presque parallèle avec une différence de 0.6 de mm sur 250 de longueur et d’équerre photo pour le visuelle
a plus
/mon affuteuse d origine avec ADAPTATION R8/CM2 R8/CM3
sur la droite de la photo trois meule diamant de différente forme et trois meule gris blanche et verte
fixation avec un set de bridage M 14
je viens de commencer a usiner mon affuteuse U2 qui a tous les montage d outils en optons avec le jeux de pinces en R8
j ai couper le support de l axe de guidage avec une fraise scie de 125 mm de diamètre et 3 mm d épaisseur
la coupe et très propre sur les deux pièces avec des vérification par comparateur possible sur le support d axe de guidage
sur la face avant j ai fait plusieurs palier pour ne pas enlever trop de matière
il y a 0.00 de 0.82 et 1.52mm de différence sur les 65 mm de hauteur et parallèle sur 250 mm de longueur
j ai usiner le coter droit de l affuteuse qui et d équerre par apport a la face avant
avec un fraise a Queue weldom d un diamètre de 25 mm de 170 mm de longueur de 30 mm de diamètre
j ai fait un pallier de 0.44 mm pour ne pas enlever trop de matière
j ai fait l usinage sur 160 mm de longueur et 65 mm de hauteur
avec la piece dans l étaux dégrossie au comparateur 0.02 mm de différence ou erreurs du comparateur
je viens d usiner le support de l axe couper de l affuteuse j ai enlever 0.5 mm j ai de bonne base pour l ajustage final
a plus
fraise scie de 125 x 3 mm
c est la bonne position du châssis pour le bridage pour tous faire a la fois
pouvoir couper l axe et sans rien démonter et usiner la face avant et la face de droites
sans être gêner pour l usinage par la colonnes de la fraiseuse et ne pas perdre de temps dans la manipulation
usinage de la face droite du châssis
avec le mauvais coter qui ma gêner dans l usinage
jajalv
Administrateur
Re: l extension de mon affuteuse
Je n'ai pas encore compris ce que tu veux faire, et je suis quelque peu inquiet.
Si tu as fait les plans de modification, tu devrais les mettre en ligne.
Bon courage et bon après-midi.
jajalv
sg67
bonsoir,
si je crois deviner ce que tu fais :
- couper le support droit d'axe
- surfacer la face droite verticale ( surface de référence )
- et donc pouvoir rallonger le châssis vers la droite et revenir fixer le support d'axe
- usiner un nouvel axe plus long
pas mal
bonne soirée
jojomouth
Re: l'extension de mon affuteuse
je suis très intéressé par cette modif que j'avais déjà envisagée, n'hésites pas à nous tenir au jus de l'avancement de tes travaux.
jojomouth
Bonne journée.
mig45
"pour réaliser mon extension sur la droite de mon affuteuse"
le projet, c'est quoi en finalité?
jajalv
Administrateur
mig45 a dit:
C'est d'augmenter la capacité de la machine.
Bon après-midi.
jajalv
j ai commencer a usiner les pièces rapporter en acier de construction que j ai sur mon lieux de travail
la pièces fait 400 mm de long d une hauteur de 64.5 mm et d une épaisseur de 25 mm
usiner sur 240 mm épaisseur de 12 mm avec deux pallier il y a 0.00 de 0.82 et 1.52mm sur la hauteur
je suis en ajustage en ce moment le plus gros et fait et il y a pas de connerie dessus
j ai fixer le premier ensemble avec des goupilles et des BTR a tête fraiser de M 8
j ai un axe de remplacement pour l axe d origine D25x1000mm acier 42CD04T rectifié
a plus
Rédacteur
Bonsoir fauxjetons,
Une belle extension qui prend forme :prayer: !!
Ca avance bien on dirait :-D !
je viens d usiner une partie des pièces
la deuxième pièces sur la face droite de l affuteuse fait 136 mm avec un pallier de 0.44 mm avec un ange de 70 ° sur le bout
j ai fait les prés perçage pour les visses et les goupilles pour ne pas manquer de hauteur de travail
j ai usiner la queux des forets a 6 mm de diamètre pour les fixer avec les pinces tirer
la fixation avec des BTR a tête fraiser M8 et deux goupilles de 6 mm
c est la que l on voie que l usinage et juste avec la machine qui est a sont maximum
a plus
position pour le bridage dedans
la pièce de droite fixer
j ai travailler la pièce de face
Rédacteur
Bonsoir fauxjetons,
Il y a eu un changement sur la platine de devant entre la première et le dernière photo on dirait :roll: ? Elle semble plus épaisse sur la dernière photo ?
jajalv
Administrateur
FB29 a dit:
Effectivement, c'est ce que je constate.
Problème de passage ?
Je suis "l'affaire" avec le plus grand intérêt.
Le plus délicat va être l'alignement parfait des deux alésage pour le passage de la barre.
Bonne continuation et bonne journée.
jajalv
je suis pris en plusieurs fois pour avoir de bonne base pour l usinage et la fixation
et être parallèle par apport a l axe du porte outils et finir l usinage pour la future fixation
en ce moment je suis dans l usinage des renforts du support de l axe
j ai pas commencer comme cela et je le regrette j ai perdu du temps dans l usinage
après avoir brider le châssis de l affuteuse universelle dans le bon sens pour éviter toute manipulation inutile
la première chose a faire c est usiner le support de l axe sur les trois faces visible pour que se soie parallèle et d équerre
pour avoir les base pour l usinage et le remontage
vous couper avec une fraise scie minimum de 125 mm de diamètre votre support d axe
vous surfacer votre châssis les deux faces avant et de droite
a plus
adaptation pour le support
jajalv
Administrateur
Toujours du bon travail.
Si je ne m'abuse, tu dois doubler la capacité longitudinale de la machine ?
Bonne continuation.
jajalv
les mesures prise ce midi
usinage du renfort du support d axe je les dégrossis a la scie pour gagner de l usinage
j ai surfacer les 6 faces percer avec une fraise a carotté de 24 pour avoir la formes percer et finis les formes
a plus
le renfort
il le voie mieux une fois en place
je suis dans la fabrication des renforts et le montage du support d axe
j ai fait celui de derrière
j en ai plus qu un a usiner et a fixer
a plus
renforts arrière
jajalv
Administrateur
Re: extension de mon affuteuse universelle U2 chinoise
Tu ne pinaille pas !
Là, ça ne devrait pas bouger.
Joyeuses Pâques.
jajalv
j ai finis l usinage des pièces du châssis
j ai relever les cotes des pièces mais on peux faire plus simples
je vais dégraisser les pièces les visses et les goupilles pour tous coller
pour que rien ne ce devise pendants l utilisation
je vais récupérer du dégraissant dans la semaine
comme je les expliquer c est de l acier de construction qu j ai au travail
le plus gros que l on utilise c est du 30 mm d épaisseur comme platine de renfort
a plus
usinage d un renfort
jajalv
Administrateur
Tu ne t'es pas trop embêté pour aligner ton palier ?
jajalv
quant j ai couper le support de l axe je les couper au raz
la pièces de faces de 400 mm de long et 64.5 mm a était faite avec un sur plus de 12 mm
l axe peux rentre d un coter et peux sortir de l autre coter du châssis
j ai fait les mesures et des comparaison avec deux axe de 25 mm et +/- 510 mm de longueur
avec un axe dans le châssis qui dépasse de 200 mm du coter droit et un autre axe dans le support de l axe fixer en sont emplacement prévue et définitif
j ai fait les mesure et des comparaison j ai usiner le coter droit du support de la face avant
jusque les deux axes de 25 mm tombe l un en face de l autre
c est le plus simple que j ai trouver et c est logique
a plus
un axe qui dépasse de 200 mm du coter un autre axe dans le support mesure et des comparaison
c est le futur axe dans le châssis et le traverse de par en par
il me reste a l usiner
Danielb42
Chapeau , beau travail et bien conçu pour rendre performante cette U2.
jajalv
Administrateur
Eh bien, Bravo !
C'était certainement la phase délicate de l'opération, et tu t'en es bien sorti.
Bon après-midi.
jajalv
Gallipallo
La Preuve serra faite que les 3 alésages sont alignes , quand lis seront en même temps traverses par l'arbre de diamètre 25 , si c'est pas le cas l'axe de la meule ne serra pas parallèle à l'axe de l'arbre donc il en découlera que les angles du porte outil dans le plan vertical et horizontal ne seront plus conforme comme initialement avant transformation .
A+ HB 750
jajalv
Administrateur
HB 750 a dit:
Jusqu'à preuve du contraire, c'est fait.
Voir la première photo du précédent post de fauxjetons.
C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai demandé s'il ne s'était pas trop embêté.
Bon après-midi.
jajalv
Gallipallo
Dans la première photo le bout de l'arbre disparait dans nuit et brouillard , on ne distingue absolument pas le support .
De toute façon si il y a un défaut d'alignement , il suffit d'un peu d'ajustage , puis pérénniser l'ensemble avec des goupilles mécanindus .
A+ HB 750
ps le prénom est Didier
l arbre d origine est chromer il brille comme un miroir il fait 24.90 mm de diamètre il a du jeux
je rentre l arbre de rechange en le tournant a la main sans trop forcer et sans jeux
l arbre de 25.000 mm -0 / 0.02 de diamètre
les trous dans le châssis sont a 25.00 mm +0 / 0.03
sur la photo du dessous
l arbre ne fait que 510 mm de long il est dans les deux trous du châssis de l affuteuse
aussi il est dans le support de droite il ne dépasse pas il est pas assez long il me faux pas moins de 560 mm
j ai préciser que la face avant du châssis que j ai usiner n était pas parallèle a l axe de 25 mm du support d outils
je présume que ça allège le coup de fabrication et ça fait plus de place pour manœuvrer les outils
j ai pas préciser que l axe du support d outils était parallèle a l axe du moteur
a plus
collage fixation et fin de l assemblage
j ai trouver que ce moyen pour protéger les nouvelles surfaces et empêcher un déplacement de matière
mise en mastic des nouvelles surface après un ponçage
a nouveaux du mastic pour combler les dernier imperfection
une couche d après ral 5001 et un coup de peinture ral 6001
j ai pas trouver de peinture approchant la couleur f origine de l affuteuse
je finis le montage dans la semaine
a plus
une couche d après ral 9000
jajalv
Administrateur
Là, ça a de la gueule !
Il n'y a que la petite équerre de renfort qui trahit la transformation.
Les possesseurs de ces machines doivent lorgner pour en faire de même.
Bon après-midi.
jajalv
Danielb42
Hello ,
On peut passer commande dans une autre couleur en blanc par exemple ? !!!!!!!!!!
jajalv
Administrateur
Si ce n'est pas trop tard, fais-nous un croquis du nouvel arbre.
Merci d'avance.
Bonne fin de journée.
jajalv
je suis dans l usinage de l arbre de 25 mm x 600 de long
je commence a remonte doucement sans faire de connerie
encore bien que j ai pris des visse d avance et de rechange
a plus
furynick
  • importantes
Bernard.L
boucqueneau
phil-2
