Fabrication d'une fraiseuse "maison"
  • Auteur de la discussion Fixiriki
Fixiriki
Bonjour tout le monde !
J'aimerais pouvoir me créer une fraiseuse et je me suis dit que le site "Usinages" était le site idéal pour me renseigner.
C'est donc pour ça que je vous écris.
Comme l'indique le titre, je souhaiterais créer une fraiseuse CNC. Mon problème n'est pas la partie électronique mais j'aimerais savoir la réalisabilité de mon projet.
J'ai créé un fichier Solidworks (2016).
(Pour ceux qui n'ont pas Solidworks, je vais mettre des images)
Sur ce fichier, j'ai mis toutes les côtes que je compte mettre.
J'ai fait notamment un espace pour fraiser en 3 axes et un autre pour fraiser en 4 axes.
Mais je vous laisse découvrir mon projet.
C'est bon ?
OK =p
Si vous avez des questions, je tacherais de vous répondre le plus rapidement possible.
(Je ne suis pas trop disponible cet après-midi mais demain matin je pourrais)
Merci d'avance
Bonne journée
Fixi.
  • Fraiseuse.SLDASM
    178.7 KB · Affichages: 124
KildeRouge
Salut Fixiriki
Que veux-tu usiner avec ta bête ? A part du médium ou du balsa , je crains fort que le cadre vertical supportant ta broche n'ait pas assez de rigidité : Il oscillera d'avant en arrière au gré des efforts de coupe !
D'autre part une fraise hélicoïdale a tendance à plonger dans la pièce et si le support de broche est bloqué en déplacement vers le haut , vers le bas l'effort de plongée ne sera supporté que par les 2 vis d’avancement qui fléchiront vers le bas .
Nico91
Stanloc, vas te pendre :mrgreen:
C'est tout bien mal conçu, regarde sur le forum il y en a des tonnes avec des avis, ça te donnera des pistes :wink:
vax
Message déplacé dans la bonne section.
OUI, oui, oui, regarde ce qui a déjà été fait sur le forum.
Tu vas gagner un temps fou et tu auras une machine dont les performances seront prévisibles.
Et je te parle pas des heures que tu vas économiser sur ton ordi à modifier un truc inutile...
Machine tout en profilé alu, machine en structure acier voir même machine en structure béton époxy tu as toutes les solutions qui ont été testés sur le forum.
Quand je te dis que tu vas économiser du temps tu vas aussi économiser de l'argent en t'inspirant de ce qui fonctionne (preuve et tests à l'appui)...
Au plaisir de te lire.
Fixiriki
Ok.
Finalement j'ai trouvé du temps cet aprem pour lire les réponses
Pourtant je ne vais pas me pendre aujourd'hui et je vais suivre vos conseils !
Merci pour toutes vos réponses
Je clos la discussion (si j'arrive à trouver comment faire :mrgreen:)
Fixi.
M4vrick
M4vrick
M4vrick
BLCKSMTHS
FTX
Bertrand 32
Bertrand 32
David19851985
pins
