fabrication d'une barre a alaiser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion docquier michel
docquier michel
bonsoir tous le monde je suis en train de me fabriquer une barre a alaiser ou usiner interieure.pour des plaquettes ,que j'ai en grand nombre.je ne sais pas comment positioner ma plaquette sur ma barre!comment doit elle attaquer la matiere a usiner!mes plaquettes sont des :iscar tpu 432.tpun 220408 ic 50m p25.
Comme la deux et trois, la deux si tu inclines sur le haut de 3° vers la contre pointe tu as un outil a aléser dresser, pour la trois c'est juste si tu alèses en débougeant.
C'est fixation par bride....mais je suppose que tu veux brasser.
il faut savoir si l alesage a faire est debouchant ou trou borgne
La position N°2 serait la meilleure.
La fixation par bride même si elle est un peu
encombrante est commode.
Voilà qui va faire une bonne grosse barre !
docquier michel a dit:
bonjour de quelle maniere j'aurais un plus beaux fini
Pas facile de répondre, il y a plein de paramètres a prendre en compte, matière, Ø, longueur, rigidité etc...
Le paramètre le plus important c'est d'avoir la bonne grosseur de barre en fonction du Ø.
C'est pas tellement l'orientation qui influera sur un beau fini.
Les plaquettes TPUN 22 04 08 ont une dépouille de 11°ce qui permet (avec un
positionnement adéquat sur la barre) une coupe bien positive sans risque de
talonnage dans des alésage de plus de 40 ou 50 mm auxquels elle se destine.
Le rayon de bec de 0.8 mm est favorable également à une belle finition.
Vu le diamètre de l'outil tel qu'on le voit qui doit-être autour de 30mm donc
plutôt rigide, rien ne devrait s'opposer à une vitesse de coupe suffisante à
l'obtention d'un bel état de surface.
L'orientation convenable de la plaquette n'est pas vraiment au choix.
Pour faire de petits outils à aléser, peut-on cintrer à chaud un "rond" d'acier HSS ou une ébauche carbure?
Moi37 a dit:
durant mon apprentissage j'ai appris à forger des outils, il faut préciser que je ne l'ai fait que pendant mon apprentissage
pour ceci on avait des barres d'acier rapide non traité
on peut donc forger de l'acier rapide , ce qu'on appel maintenant de l'HSS
ce n'ai pas facile il y a beaucoup de paramètres à respecter et la trempe même empirique est délicate
par contre pour le carbure ce n'est pas possible
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
BertoHO
lolomoto31
lolomoto31
cromel
olivier311
olivier311
Alexandre
