extrudeur imrpimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
Je suis à la recherche d'info sur le montage de la résistance chauffante et du capteur de température.
Auriez des photos pour expliquer le montage mais également comment faire tenir la résistance chauffante sur la buse : certains parlent de ciment réfractaire.
Merci d'avance
Cdlt
Faudrait que tu sois plus précis,
Apres pour le montage de la résistance, j utilise plutôt la pate qui bouchent les pot d'échappement de voitures pour bien fixer, ca résiste en plus aux fortes températures
Poru le montage de la résistance chauffante, j'ai utilisé de la graisse utilisée avec les CPU et les transistors pour évacuer la chaleur sur les radiateurs.
La résistance est montée à force et est fixée par une petite vis.
En ce qui concerne le capteur de temperature, plus il est près de la buse, meilleur c'est.
Tu peux trouver quelques photos de montage ici http://www.qubd.com/tutorials/mbeassemblypics/ ainsi que des vidéos sur http://www.qu-bd.com/tutorials/mbe-extruder-assembly-instructions/
OH
En gros ma resistance nage dans son logement d'où le fait de savoir comment vous la fixer pour résoudre ce problème
cdlt
Juste une idée. On pourrait pas la fixer avec de la colle réfractaire pour joint de cheminée ?
manu1979
Charly999
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Gcrimi2005
BERTHOUD
Dudulle
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
phil135
cr-_-
julien2phuket
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
TheSchemer
TheSchemer
