Extracteur bloqué
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marsouin84
marsouin84
Mon pere a cassé la purge de condensation de son compresseur (à ras de la cuve)
Pour enlever le filetage restant , utilisation d'un extracteur le problème c'est que maintenant l'extracteur refuse de ressortir (ça tourne dans le vide)
Vous avez une idée pour tout sortir?
Un extracteur est généralement conique et possède des rainures hélicoidales au pas à gauche est ce bien cela ?
Car dans ce cas ; une rotation à droite suffit à le faire sortir ???
Si le diamètre du trou de passage de l'air est trop petit pour utiliser un extracteur du bon diamètre , un agrandissement par perçage est possible.
Le filetage est-il bien au pas à droite ???
ca tourne dans le vide :?:
hem le filet est bouffé alors...
soit t arrives à percer de façon à detruire completement la pièce cassée
soit ...LE MARTEAU :gelbik: :siffle:
On va essayer de taper dessus.
Si ça marche pas en tout cas ça fera du bien :wink:
jpleroux
fred16
fred16
anthropovergnat
Lo57lo
boumboauto
epine43
simon74
simon74
simon74
bernard-tizac
bernard-tizac
ncx94
ncx94
ncx94
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
